xe gentra có bệnh cần nhờ các cụ!!!
le_minhxm
Bình luận: 47Lượt xem: 15,836
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
khoadongluc
Nothing Is Impossible
quangnt
Xe mất công tơ mét nhiều khả năng con sâu chết hoặc giắc cắm lâu ngày bị move.còn giảm ga chết máy bác ktra cảm biến chân ga, van không tải
le_minhxm
em vừa làm xong, các công việc như sau: vệ sinh cọc (-) vệ sinh giắc CTM , tháo coc (+) xóa lỗi. đi thử xe thấy có CTM máy chạy ổn định k chết máy khi đạp phanh nữa. nhưng e sợ đi lâu mới bị nên bác nào từng gặp như thế này chỉ giáo e ít kinh nghiệm nha.
thomaydocloi
Khách
híc nói thật bác e chưa có máy check cũng đang hỏi a e bạn bè để mua cái nào vừa tiền hay dùng cho dw gm mà chưa dc
bác ở đâu.bác mà có nhu cầu mua máy check thì alo em nhé.em ở hn.mua máy dùng tạm thì bên em có máy 8 triệu http://www.thietbidocloi.com/2014/10/may-oc-loi-crp123-vii.html.còn máy cao hơn thì 24 triệu http://www.thietbidocloi.com/2014/06/may-oc-loi-hop-en-o-to-x431-iv.html.bác vào trang web http://www.thietbidocloi.com
bây giờ làm xưởng thì cũng nên có cái máy bác ah.bên em nhiều máy lắm.bác mà có thời gian thì qua xem nhé.em cũng làm xưởng mà.ĐT: 0973649301
le_minhxm
CÁI GÌ CŨNG CÓ MỖI CÁI ẤY ẤY KHÔNG CÓ THÔI.BÁC VÀO ĐÂY CHỌN ẺM VỀ MÀ CHĂN.
http://www.obdvietnam.com/
bác cho hỏi máy scan dòng xe châu á nhẹ nhất khoảng bao tiền
[MERGETIME="1415895150"][/MERGETIME]
bác cho e hỏi máy dùng cho dóng xe châu á khoảng nhiu tiền ah? e hay làm dòng này bác ah
daiphongoto3
Xin thưa với các cụ là thế này ông anh đã sửa xe nhà e lâu năm vuằ tậu 1 em gentra 2009 . mới mua nên ông mang đến bảo dưỡng em có thay thế 1 số thứ là : bộ giằng đi số , dây cao áp , bugi , gioăng bưởng nhôm sau moobin đánh lửa, lọc gió, nhớt và lọc . sau khi thay xong chạy thử thì cò tình trạng giảm ga vào cua bị chết máy nổi đèn check. e tháo coc bình reset cắm lại cao áp lắp thử bình điện tốt của nhà( vì bình của khách đề rất yếu) chạy thử ok. sau đó e bảo khách đi thay bình điện. khi đi thay bình điện lắp bình điện mới xe nổ máy là bị òa ga lên 3000 thợ ở đó vệ sinh van k tải thì hết . à hôm thay giằng đi số có bị mất công tơ met e vệ sinh lại giắc cắm thì được rùi. hôm nay khách vừa gọi điện báo xe đang mất CTM nổi check và giảm ga bị chết máy, khách hẹn chiều về xem lại xe. Cụ nào onl thì giúp e với.
mất công tơ mét thì cứ tháo ra thay cái vành nhựa bên trong hộp số là ok xe này hay bị thế lắm
BATLUC
híc các cụ mượn toppic e chém ah? cái e cần giúp thì k ai giúp ah?
bac tháo mát thân xe ra ve sinh lại là được .... no lăm ở khoang máy dưới bình ac quy.... hoạc thay dây mát mới to hơn dây mát của xe là đươc .. ko phai thay thế gi ca?.....chem tí thôi ko biết có được ko . vi em cung làm nhiều con như thế rồi...
phandikhanh
em mới vừa làm xong một em bị i chan bác máy cắm máy vào báo lỗi cảm biến tốc độ xe thấp cho e nó bị hư bánh răng mù của cảm biến km. tháo ra thấy cái ok luôn bác ơi
dothienbg_1987
cái bệnh này thì 90% là do van không tải rùi cụ ah.Nếu có điều kiện cụ cắm máy đọc lỗi vào xem.nếu không cụ mua van không tải về tháo cọc bình rùi thay mới
le_minhxm
cảm ơn anh e đã giúp . hôm trước mình cùng chủ xe ra hãng ở đối diện sân vận động mĩ đình. họ thay giắc cắm cảm biến ga bảo cái này sẽ hết đến 80 , 90% . chủ xe bảo mất công ra hãng thay luôn van k tải 1470k . hãng dùng máy quét thì k phát hiện lỗi gi. xe về đi dc vài hôm lại bị lại bây giờ vẫn chưa tìm ra cách.
hoanmy
Anh em vào tư vấn cho bác để bác tìm cho nhanh ra bệnh.vậy bác lại để chủ xe đánh ra hãng sửa hả bác?vậy bác lại dẫn chủ xe ra hãng đó bắt làm đi bác à,ko lại thay oan đồ mất tiền mà bác chẳng được gì
Tình trạng
