xe gentra có bệnh cần nhờ các cụ!!!
le_minhxm
Bình luận: 47Lượt xem: 15,825
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
le_minhxm
Xin thưa với các cụ là thế này ông anh đã sửa xe nhà e lâu năm vuằ tậu 1 em gentra 2009 . mới mua nên ông mang đến bảo dưỡng em có thay thế 1 số thứ là : bộ giằng đi số , dây cao áp , bugi , gioăng bưởng nhôm sau moobin đánh lửa, lọc gió, nhớt và lọc . sau khi thay xong chạy thử thì cò tình trạng giảm ga vào cua bị chết máy nổi đèn check. e tháo coc bình reset cắm lại cao áp lắp thử bình điện tốt của nhà( vì bình của khách đề rất yếu) chạy thử ok. sau đó e bảo khách đi thay bình điện. khi đi thay bình điện lắp bình điện mới xe nổ máy là bị òa ga lên 3000 thợ ở đó vệ sinh van k tải thì hết . à hôm thay giằng đi số có bị mất công tơ met e vệ sinh lại giắc cắm thì được rùi. hôm nay khách vừa gọi điện báo xe đang mất CTM nổi check và giảm ga bị chết máy, khách hẹn chiều về xem lại xe. Cụ nào onl thì giúp e với.
MATIZ1
Công ty của bác ở đâu vậy? Em còn thu sếp đến thăm ạ
chả có công ty nào cả?chẳng qua e vừa mua mà k dùng đến nên bán lại cho bác . nếu bác cần thì mua ?
[MERGETIME="1415865183"][/MERGETIME]
híc các cụ mượn toppic e chém ah? cái e cần giúp thì k ai giúp ah?
nó báo lổi thì bác phải đua cái mả lổi lên ae mới biết đk chứ?nếu bác k có máy thì mượn mà k mượn đk thì thuê? chứ mình làm nghề sửa chửa chứ có phải thầy bói đâu bạn
le_minhxm
bác ở đâu vậy e ở hà nội
[MERGETIME="1415865613"][/MERGETIME]
em cũng biết k có máy chuẩn đoán lỗi rất khó làm. e gửi lên để mong các bác cho e xin ít kinh ngiệm nếu như bác nào đã gặp để e xử lý cho khách đi đã.
MATIZ1
nó báo lổi thì bác phải đua cái mả lổi lên ae mới biết đk chứ?nếu bác k có máy thì mượn mà k mượn đk thì thuê? chứ minh
bác ở chổ nào hà nội vậy.nếu gần e có thể giúp(địa chỉ cụ thể tý)
le_minhxm
em ở xuân mai chương mỹ hà nội. trên trục đường 6 đi hòa bình. số dt 0973 756 956 e tên Minh.
le_minhxm
Tình trạng
