bachanh922
Em có con vios khi bậc máy lạnh lên thi noa tự lên ga lớn liên tục như đap chân ga. Phai tắt máy lạnh no mới giam ga xuông. Ko bi sao. Lúc thu bi . Lúc thì ko
Lúc đang đậu xe, để cầm chừng rồi bật A/C là bị như vậy hả bácEm có con vios khi bậc máy lạnh lên thi noa tự lên ga lớn liên tục như đap chân ga. Phai tắt máy lạnh no mới giam ga xuông. Ko bi sao. Lúc thu bi . Lúc thì ko
Buom ga điện tư bác ơi. Ko hiêu bi ji luôn. Bướm ko có bi kẹt ji hết. Lúc bị lúc ko. Bấm ac la nó ù ga lên liền.Lúc đang đậu xe, để cầm chừng rồi bật A/C là bị như vậy hả bác
Mà con này ga điện chưa? hay còn xài dây cáp kéo bướm ga?
Chắc là lỗi cảm biến ga bù lạnh bác nhỉBuom ga điện tư bác ơi. Ko hiêu bi ji luôn. Bướm ko có bi kẹt ji hết. Lúc bị lúc ko. Bấm ac la nó ù ga lên liền.
Chân ga điện thì không có van không tải rời bác ạhbac thử kiểm tra và vệ sinh van ko tải xem sao
Nhưng không biết nguyên nhânBù công suất cho máy nén hơi quá đà đây mà ...
Có thể cảm biến sai, hoặc ECU hiểu sai dẫn đến điều khiển sai, cuối cùng cũng có thể thằng nhận lệnh tăng ga làm quá đàNhưng không biết nguyên nhân
Có thể ECU cảm nhận về tải bị sai không nhỉ?
Thằng nhận lệnh là bướm ga , không biết bác chủ có vệ sinh họng ga kỹ chưa nhỉ? (bệnh lại chập chờn nên khả năng họng ga bị bẩn, kẹt là khá cao bác nhỉ)Có thể cảm biến sai, hoặc ECU hiểu sai dẫn đến điều khiển sai, cuối cùng cũng có thể thằng nhận lệnh tăng ga làm quá đà
Bác xem cục bù gaEm có con vios khi bậc máy lạnh lên thi noa tự lên ga lớn liên tục như đap chân ga. Phai tắt máy lạnh no mới giam ga xuông. Ko bi sao. Lúc thu bi . Lúc thì ko
Bướm ga điện, bù ga bằng bướm ga luôn bác nhé, không có cục bù ga riêng ạBác xem cục bù ga
Em đã đo dây điện zia hôp hết rui. Đôi thữ họng ga xe khac qua cung vậy. Thao ecu xe khác qua luôn cung ko hết. Noa ko báo check hic hicThằng nhận lệnh là bướm ga , không biết bác chủ có vệ sinh họng ga kỹ chưa nhỉ? (bệnh lại chập chờn nên khả năng họng ga bị bẩn, kẹt là khá cao bác nhỉ)
Vậy đổi thử con MAPEm đã đo dây điện zia hôp hết rui. Đôi thữ họng ga xe khac qua cung vậy. Thao ecu xe khác qua luôn cung ko hết. Noa ko báo check hic hic
