Vios tự lên ga khi mơ AC máy lanh
bachanh922
Bình luận: 47Lượt xem: 16,832
bachanh922
Vậy đổi thử con MAP
Với lại, khi bật A/C thì hệ thống lạnh có làm việc bình thường không?
Kiểm tra lốc lạnh, áp suất ga lạnh
đã có kết quả các cụ ạ, độ con xe này làm máy 1 lần trước, thợ vô tình làm gãy con VVTi ko có hàng mua nên gia công lại, ráp xoay ko đúng chiều lỗ phân phối dầu, mới bị như vậy, thấy vẫn khác là hết, hiện tượng khũng thiệt, lúc máy ngụi thì giật, máy nóng rùi thì bị ùa ga lên 2500 vòng khi mở AC. thank các cụ đã góp ý
bachanh922
lỏng dây nguồn cấp cho lốc rồi
ToanTino
Bệnh này cắm máy vào là biết mà
Sáng hỏi báo vòng tua bao nhiêu ko thấy trả lời
Trên 2000-2500 mà chỉ bật ac mới bị
Thì đa số là bị con VVTI này do phân phối lương dầu không đúng
Vị trí lằm ngay bên cạnh dàn cò gần đầu máy về bên ngoài
Chúc bác đã tìm ra bệnh thành công và chia sẻ cho ae
bachanh922
hic hic phải biết sơm là đâu tháo nắp máy hic hic
bachanh922
nó ko báo lỗi mà bác
ToanTino
trước con của em báo lỗi bác ak. Nhứng đọc lỗi mới ra. Còn trên táplo ko báo
Sáng bác tả bệnh em đã nghi rồi nhưng ko lắm rõ là vòng tua bị oà lên bao nhiêu lên em ko phán
AutoLink
Pan hay quá, cảm ơn bác đã chia sẻ
THANHUTTME
Em có con vios khi bậc máy lạnh lên thi noa tự lên ga lớn liên tục như đap chân ga. Phai tắt máy lạnh no mới giam ga xuông. Ko bi sao. Lúc thu bi . Lúc thì ko
Bác mô tả hiện tượng ga vù có mạnh không hay chỉ như bình thường ga bù lạnh. Nếu chỉ vù ga bình thường thì em nghĩ do cảm biến nhiệt độ lạnh trong xe
Nam0t0quangninh
Dạ bẩm cụ.cho em hỏi tai sao con vvti phân phối dầu sai lại bị hiện tượng đó ạ.do em muốn biết thui cụ ạ.em xin cảm ơn cụ trước nhé.
ToanTino
Theo em hiểu lôm la là con VVTI có chức năng mở cửa dầu vào dàn xúp páp giúp xúp páp đóng mở nhanh hơn ở vòng tua cao
Thế thôi bác ak.
Còn lại là do em đúc kết trong quá trình làm
Bác nào có thể chia sẻ sâu hơn thì tốt quá
