Vios không lên tốc độ
D
Bình luận: 31Lượt xem: 3,166
daigaicogisai
e hôm nay có làm con vios đời 2005, xe không báo tốc độ trên đồng hồ. do hôm nay ko lấy dk máy chuẩn đoán nên không kiểm tra dk xem có tốc độ báo về hộp ko. e rút giắc điện ra để đo thì có 1 chân 12v, 1 chân mát, còn một chân có điện áp khoảng 10v..... e tháo sâu ctm vẫn thấy phần răng nhựa bình thường....... nên e hẹn khách quay lại kiểm tra sau....... mong các cụ chỉ giáo e vụ này vs
hanhthuy1990
Bác đo dây tín hiệu từ đồng hồ về ECU đi. nếu không đứt, chạm thì khả năng đồng hồ bác bị hư rồi.
vanluong1991
ckipca
Chập 2 dây vào thì tải còn lại sẽ hoạt động,tải đó chính là kim công tơ mét đó bác,e toàn làm vậy.nếu nó lên thì thay sâu,còn k lên thì xem lại đường dây và đồng hồ
Có trường hợp sâu bị om dây ơ trong đó ạ
vanluong1991
Ý bác ns là chập 2 dây điện xuống sâu..hay là chập dương vào dây tín hiệu.???
hanhthuy1990
vâng, e chỉ cần xin mạch tốc dộ thôi
Đáp ứng yêu cầu của bác
