Venza 3.5 đời 2010 trục trặc hệ thống chiếu sáng
audi@@
Bình luận: 28Lượt xem: 4,362
audi@@
thưa các cụ
hôm nay em nhận một con venza 2010 3.5 có trục trặc như sau
tất cả đèn đều ok chỉ có đèn pha là sáng mờ, chủ xe đi bị công an phạt do không đủ độ sáng
em kiểm tra bóng ok( e thử trực tiếp ra bình)
điện áp accu là 10,5v bình yếu nhưng ko vấn đề vì em nổ máy làm (13,7v)
em nghĩ thiếu mass nhưng ko phải do em đã kích trực tiếp khi gắn đèn vào hết đèn sáng tốt
em đo diendj ra đèn là 3.5v
em cũng ko hiểu nếu sụt áp quá thì đèn ko thể sáng được, mà nó sáng mờ mờ.
mong các bác giúp e một vé e hẹn xe cuối tuần này quay lại rồi xử tiếp
hóng tin các bác em cảm ơn trước nhé:rolleyes:
hoangochoiktauto
thưa các cụ
bị cả hai bên hay một bên hả bác. cả pha cốt đêu tối hết hay sao.bác thử rút hẳn cầu chì đèn chiếu sáng ra xem sao.nhiều khi bị lỏng chân cầu chì đó
hanhthuy1990
thưa các cụ
bác đã chắc chắn đèn này âm chờ hay dương chờ chưa? một khi bác xác định được âm chờ hay dương chờ thì bác sẽ làm ra được. vì xác định xong âm hay dương chờ rồi bác rút hay chuôi bóng đèn ra rồi bật đo pha cos xem điện áp bao nhiêu? nhưng như bác nói đo được 3,5v thì em nghĩ nó bị đứt cầu chì rồi. bác cấp mass vào dây trung gian là sai rồi. chúc bác chữa sớm bệnh.
phaocoi
Bác tư vấn quá chuẩn, e gặp một e xe tải cũng bệnh thế này, đầu tiên cứ tưởng chập hóa ra là nó khiển âm chờ từ hộp khiển mà mình thì dự là dương chờ :(o_O
audi@@
dạ cầu chì bình thường ah, đèn lấy ti hiệu công tắc gửi về main body rồi hộp mới cấp dòng tới đèn ah, đèn sài dương chờ ah
[MERGETIME="1400120813"][/MERGETIME]
dạ bị luôn hai bên, e kiểm tra rồi thay cầu chì khác thử rồi ah
phaocoi
Thế cụ kiểm tra tin hiệu có gửi từ công tắc tới hộp không ? Nếu có thì khi tin hiệu này gửi đo ngây chân dương chờ từ hộp điện áp nhiêu ? Nếu không có thì là do hộp rồi ????
Sao bác lại thay cầu chì sớm thế, như vậy là không logic tý nào cả
Baomeo
Khách
Bác có thể thử thay rơ le đèn đầu, do tiếp điểm tiếp xúc không tốt
[MERGETIME="1400228414"][/MERGETIME]
Nếu là loại âm chờ, bác có thể kiểm tra và thay thế rơ le chuyển đổi pha - cốt. chúc bác thành công
[MERGETIME="1400228497"][/MERGETIME]
Nếu mạch điện sử dụng loại âm chờ bác có thể kiểm tra va thay thế rơ le chuyển đổi pha-cốt
[MERGETIME="1400228518"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1400228530"][/MERGETIME]
Rơ le của Venza không rút ra được bác ạ, nó hàn trong mạch luôn
Baomeo
Khách
[MERGETIME="1400228752"][/MERGETIME]
Bác nói là rơ le nó được hàn trong mạch của tay đèn hay sao?
[MERGETIME="1400228773"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1400228779"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1400228803"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1400228836"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1400228846"][/MERGETIME]
audi@@
dạ thưa các cụ. hôm rồi em đã xem sơ đồ và kiểm tra lại và kết luận hư role tích hợp nằm trong bảng mạch cầu chì. thay vào ok liền sáng như ban ngày hehe cảm ơn các cụ đã giúp em,THOSUAXEOTOHUI
