Vấn đề cảm biến tốc độ Lacetti 2007
L
Bình luận: 25Lượt xem: 3,541
checkcar
bác tìm tới gara nào uy tính của ô hát nhờ kiểm tra nhé. vấn đề này khó tư vấn cho bác tại đây , bác ở tĩnh nào cho a e địa chỉ sẽ hướng dẩn bác đi đúng gara đúng bệnh đúng $$ nhé
tranat
các bác thợ thay cảm biến rùi , nhưng đã kiểm tra bánh răng ỏ hộp số chưa vậy . nguồn của đồng hồ có đủ không , và đường dây từ cảm biến tới đồng hồ công tơ mét nữa .
lehuyvu79
Cụ thay đúng mã số của nó chưa cụ,em sợ cụ thay hàng tàu rồi đó,cụ xem mã số cảm biến cũ với cái mới xem trùng nhau kg nhé
Engine 16
Thợ Phụ !
hi con này hay bị răng nhựa rẫn động trong hộp số lắm cụ ạ .cái răng bằng nhựa lắp trên bộ cầu trong hộp số ,nó hay long ra lên sự chuyền động tới cảm biến tốc độ rập rờn và không có tốc độ cao được.cách sử lý .cho xe lên cầu kích lên .tháo 2 láp ra .tháo tắc te số ra hấng dầu số nha .rồi tháo 2 bên đỡ bi cầu ra <1 bên bắt ốc ,1 bên vặn cả cụm ra >thế là tháo bộ cầu ra đươc rùi .mua cái răng nhựa đó lắp vô là song.ngon ngay.em làm nhiều rùi.
dungtt
nghe chủ thớt kể thì vẫn báo bình thường nhưng 1 lúc sau thì thôi ko báo nữa. Theo ý kiến của em nếu bị bánh răng nhựa trong hộp số thì thao vòng tua sẽ lúc báo lúc không chứ ạ. Và em nghiêng về cảm biến có vấn đề, chưa mua đúng mã số hoặc của hồ cẩm đào
kia_service
Thợ quèn
Đồng ý với cụ ,chỗ em cũng đang có 2 em Lac 2008 -2009 bị bệnh kiểu này.Bánh răng của nó bị sún.Chủ xe chưa có time nên chưa hạ số thay dc.
dungtt
bác kia cho em hỏi chút ạ, vì kiến thức còn nông cạn. Theo em hiểu nếu bị ở bánh răng nhựa thì làm sao mà đồng km lên được ạ, mà nếu có nên thì sẽ báo số km sai số rất nhiều với km thực ạ
kia_service
Thợ quèn
Thì đúng là nó báo sai mà cụ.2 xe mà em đang nói tới thì chạy tốc độ nào nó cũng không báo quá 30km ,có lúc kim còn giật giật nữa cơ.Không phải nó sún hết bánh răng ,mà chỉ bị một số thôi.
A E cùng trao đổi ,khách sáo chi mà dùng từ "nông cạn" vậy cụ.:cp:cp:cp
dungtt
vâng ạ. Nhưng như chủ thớt nói "nó cứ báo lên 20km/h ,được một lúc lạikhông báo" nữa ạ
kia_service
Thợ quèn
Lúc nào nó quay đến chỗ răng sún ,không bám được thì nó sẽ không báo thôi.Bác đã gặp con nào tiến không báo ,lùi mới báo chưa?Trục bánh răng ở cảm biến cũng có thể di chuyển lên xuống mà ,nên việc lúc trượt lúc không là hoàn toàn có thể.Ta chờ chủ thớt thông báo lại kết quả nhé.
dungtt
Cảm ơn bác đã cho em thêm 1 bài học, các bác và em cùng đợi kết quả của chủ thớt ạ
ha_trong_anh_cnoto
chuẩn luôn em củng gặp mấy trường hợp rồi thay răng nhựa đi là ok
