Tucson 2009 cần giúp đỡ
S
Bình luận: 27Lượt xem: 3,322
sugiacuathanchet
Hôm nay có con Tucson vào xưởng em, nó bị nổi đèn báo dầu, ga lên có khói đen. Chủ xe bảo là xe đang đi bình thường, rửa xe xong thì bị. Em kiểm tra dầu vẫn đủ, tháo buji ra thì thấy buji máy 3 và 4 ướt dầu
oto_lc
V
Cụ kiểm tra xem dầu có lên mặt máy không. Hay bị hỏng báo nhớt hoặc đứt dây. Như cụ nói cháu chỉ nghĩ vậy thôi. Chú khói đen và bỏ máy thì không ảnh hưởng tới cái đèn đó
phamchieu334
đây là đèn báo áp suất dầu thấp.Bác tháo con báo áp suất dầu ra kết nối đồng hồ sem có áp suất không.mà bác tháo vặn nắp đổ dầu ra soi xem khéo két dầu hết ở máy rồi cũng nên.còn cái khói đen tính sau
Hgtuc89
Bỏ máy....sao chẳng khói đen.bỏ máy sao chẳng báo áp suất dầu.vệ sinh hết bugi(cần thiết thay luôn 4cái),àm thật khô khu vực trên mặt máy,mấy cái jăc điện linh tinh.hết bỏ máy thì hết khói đen,hết luôn đèn dầu.
Bỏ máy sao lại báo đèn dầu nhỉ, đầy xe bỏ máy mà đèn dầu vẫn như bình thường
sugiacuathanchet
Bác này chém, bỏ máy thì vẫn tắt đèn báo dầu chứ, ko thì cũng sáng mờ mờ thôi, đằng này em ga lên 5000 cũng không tắt
Hgtuc89
Vâng tùy a.sau e ko chém nữa.xe of a bỏ máy,mà đòi ga đc lên đến 50000. Vậy thì là vãi cả bỏ máy rồi
