Toyota Venza không nổ máy
Bình luận: 67Lượt xem: 9,065
TunhanDo
Nếu xe này sản xuất tại Mỹ. khi xe nổ máy bạn không thấy bất kỳ đèn báo lỗi nào và máy chuẩn đoán không đọc được các ECU ở mạng CAN thì bạn nên kiểm tra dây từ J/C D68 trở ngược về máy chuẩn đoán(kiểm tra DLC3 chân số 6 và số 14, thử máy chuẩn đoán trên một xe khác mà có CAN).
caotuyen2612.auto
Chào các cụ. Bên e có xe toyota venza 2010 2.7 4 máy
Chủ xe mô tả xe đang chạy bị sụp ổ gà xong lên đề ko nổ.
Khi xe kéo đến xưởng e kiểm tra thì xe đề được nhưng không nổ máy. Bị mất đèn check( e đã kiểm tra đèn check ko bị bùa). Xăng không lên. Ko có lửa. Bật chìa khóa đạp hết chân ga nhưng họng ga không mở.
E cắm máy vào kiểm tra lỗi thì xe ko tự động nhận VIN. Chọn thủ công thì ko kết nối đc với hộp động cơ. Các hộp khác vô thì báo lỗi u0100 lost communication with ecm.
E đã kiểm tra toàn bộ cầu chì và role của cả 2 hộp trong và ngoài xe. Đo 2 chân CANL và CANH tại giắc chuẩn đoán đc 64 ôm. Đo can tại hộp là 60 ôm.
Sau khi đo can xong cắm máy vô lại ko kế nối được bất kỳ hộp nào.
Cụ nào gặp qua rồi giúp e 1 tay với ạ
Cảm ơn các cụ đã đọc bài.
Đèn check không sáng hay là lúc sau sáng lại vậy cụ. Cụ kiểm tra nguồn VC 5 vôn xem có bị chạm mát không, khi bị chạm mát thì sẽ không kết nối được với máy chẩn đoán
