Toyota Venza không nổ máy
Bình luận: 66Lượt xem: 7,703
huuhavuan
Chào các cụ. Bên e có xe toyota venza 2010 2.7 4 máy
Chủ xe mô tả xe đang chạy bị sụp ổ gà xong lên đề ko nổ.
Khi xe kéo đến xưởng e kiểm tra thì xe đề được nhưng không nổ máy. Bị mất đèn check( e đã kiểm tra đèn check ko bị bùa). Xăng không lên. Ko có lửa. Bật chìa khóa đạp hết chân ga nhưng họng ga không mở.
E cắm máy vào kiểm tra lỗi thì xe ko tự động nhận VIN. Chọn thủ công thì ko kết nối đc với hộp động cơ. Các hộp khác vô thì báo lỗi u0100 lost communication with ecm.
E đã kiểm tra toàn bộ cầu chì và role của cả 2 hộp trong và ngoài xe. Đo 2 chân CANL và CANH tại giắc chuẩn đoán đc 64 ôm. Đo can tại hộp là 60 ôm.
Sau khi đo can xong cắm máy vô lại ko kế nối được bất kỳ hộp nào.
Cụ nào gặp qua rồi giúp e 1 tay với ạ
Cảm ơn các cụ đã đọc bài.
quocdat_pl89
Không đề được hay đề được mà ko nổ ạ,2 pan là khác nhau đấy cụ
Hoàng Nhật
Cụ ấy chẳng nói rõ ở trên là đề được nhưng không nổ,
Cụ ấy chưa kết nối máy chuẩn đoán được với xe nên chưa biết nó bị lỗi gì, pan này của cụ phải có cao nhân nào về điện thì mới biết được, em xin lót dép thôi
quocdat_pl89
Cụ cứ kiểm tra nguồn hộp,mát hộp cái đã
a
longthacohagiang
Trước mắt có 2 nghi ngờ cụ giải quyết trước đã.một là kiểm tra lại hết các kết nối xem có bị chập chờn ở chỗ nào k. 2 là lấy mạch của e nó ra xem và kiểm tra hết các dữ liệu đầu vào liên quan tới cái đèn check đã.e nó lên đèn là e nó sẽ nổ mà có k nổ thì cũng biết là bị ở đâu
XM131
Mất hết tín hiệu giao tiếp, mất đèn check, mất lửa lẫn xăng ==> hộp. Cụ đã kiểm tra cầu chì và đo điện trở CAN nhưng chưa thấy cụ kiểm tra đo mát đến hộp. Nguồn đến hộp cụ đã đo nhưng đoán là cụ do dương với vỏ xe chứ không phải do dương với chân mát vào hộp.
Tình huống xấu nhất là hỏng linh kiện hay téc chân mối hàn đâu trong hộp, tháo ra may ra nhìn thấy hoặc không.
Mất nguồn hộp điều khiển động cơ
