Toyota Innova đời 2008 đề nổ rồi lại chết máy
Bình luận: 40Lượt xem: 3,978
namutc87
tình hình là em nó đang đi thì lịm ga chết máy đề lại nổ được nhưng chết máy luôn.em đã kiểm tra xăng có lửa ok.các bác tư vấn giúp em ca này với
bác thử kiểm tra lọc xăng xem thế nào, nếu bẩn thì thay đi đã, cái này cũng có thể do tắc đường xăng qua lọc đó
tranlong1989
Cụ cắm máy vào đọc xem có báo lỗi j không , nếu buzi ,mobin còn tốt thì cụ kiểm tra lại cho e cái áp xăng với áp suất buồng đốt của từng máy nữa .Chúc cụ sớm tìm ra bệnh của e nó nhé.
hungem
- Xe đang đi tắt máy,lửa có xăng có nhưng không nổ được!
1. Bạn đo áp xăng như thế nào nhé
2,Bạn xem lại bu gi nhé
3.Bạn kiểm tra xem tấc cả cầu chì xem có đức không,tiếp xúc có tốt không nhé,kiểm tra mass động cơ xem tiếp xúc như thế nào nhé
