thanh_bg117
tình hình là em nó đang đi thì lịm ga chết máy đề lại nổ được nhưng chết máy luôn.em đã kiểm tra xăng có lửa ok.các bác tư vấn giúp em ca này với
bác thử kiểm tra lọc xăng xem thế nào, nếu bẩn thì thay đi đã, cái này cũng có thể do tắc đường xăng qua lọc đótình hình là em nó đang đi thì lịm ga chết máy đề lại nổ được nhưng chết máy luôn.em đã kiểm tra xăng có lửa ok.các bác tư vấn giúp em ca này với
ga điện là bướm ga thông minh đấy báccon này bướm ga điện hay thường hả cụ
- Xe đang đi tắt máy,lửa có xăng có nhưng không nổ được!tình hình là em nó đang đi thì lịm ga chết máy đề lại nổ được nhưng chết máy luôn.em đã kiểm tra xăng có lửa ok.các bác tư vấn giúp em ca này với
. bác cho ít thông tin quá .bác cần cắm máy đọc lỗi ,và kiểm tra do cơ hay điện đã.tình hình là em nó đang đi thì lịm ga chết máy đề lại nổ được nhưng chết máy luôn.em đã kiểm tra xăng có lửa ok.các bác tư vấn giúp em ca này với
không có tín hiệu trục khuỷu sao có lửa được nhỉxem lại cảm biến trục khuỷu đi bác
cắm máy không báo lỗi gì bác ạ. bác cho ít thông tin quá .bác cần cắm máy đọc lỗi ,và kiểm tra do cơ hay điện đã.
lọc xăng và bơm xăng em mới thay cho khách kiểm tra sau lọc vẫn okbác thử kiểm tra lọc xăng xem thế nào, nếu bẩn thì thay đi đã, cái này cũng có thể do tắc đường xăng qua lọc đó
ga điện cụ ơicon này bướm ga điện hay thường hả cụ
em mới thay bơm xăng bác ơi thay cả lọc luônem cung co chut kinh nghiem ve dong xe nay!hien tuong bom xang do bac ak.con neu bi tac bo thi de nhan thay nhat la xe len doc cau khong noi.con dang chay ma chet kieu vay thi thuong la bom xang thoi.
bơm xăng, lọc xăng, bô bin, cảm biến trục cơ, kim phun. bác test hết mấy cái đó xem sao đã nhé.em mới thay bơm xăng bác ơi thay cả lọc luôn
