ngocthach_aulac
của em mua cái máy về nó cắt hết dây, ko biết đấu lại như thế nào. đem ra tiệm thì đơn giản rồi, mình muốn mày mò xíuÝ là sao vậy, bác??
Bộ này của bác thiếu Igniter, không có lửa được
Bộ trên ảnh của bác là của loại điều khiển qua ECU, hơn nữa thiếu Igniter, thiếu con quay chia điện, có mỗi cánh phát tín hiệu (thừa), cuộn phát tín hiệu và bobin nên không nổ được. Bác kiếm bộ khác đi, hoặc kiếm Igniter về (mò qua màu dây cũng dễ toi nếu nó không có tên cực)của em mua cái máy về nó cắt hết dây, ko biết đấu lại như thế nào. đem ra tiệm thì đơn giản rồi, mình muốn mày mò xíu
vậy h em lắp thêm igniter , nhưng mấy dây bị cắt h đấu sao Anh. Anh có sơ dồ mạch điện acqui=> igniter=> bobin=.delcoBộ này của bác thiếu Igniter, không có lửa được
Sơ đồ thì bác phải còn nguyên giắc, chứ cắt rồi thì sơ đồ cũng khóc thôi. Hơn nữa, sơ đồ thì cần phải biết bộ Igniter của xe nào, bộ chia điện của xe nàovậy h em lắp thêm igniter , nhưng mấy dây bị cắt h đấu sao Anh. Anh có sơ dồ mạch điện acqui=> igniter=> bobin=.delco
Với em thì em gọi nó là xung vuông bác à Vì dù bác có gọi là xung vuông hay xung hình chữ nhật thì mọi người nó đều gọi là Square Wave, tức xung vuông cả bác à ^^ bất chấp nhìn nó lùn hay cao, rộng hay hẹp.Vậy tóm lại là xung vuông hay xung hình chữ nhật nhỉ các bác? Trong khi học e thường nghe đến xung vuông (chắc để thuận miệng) nhưng thực chất nó là hình chữ nhật hoặc là gọi là khái niệm 'tín hiệu số' 0-1. Những cái cột hình chữ nhật dài hay ngắn thực chất nó là cột điện áp thực. Có cột cao, cột dài và cột cân bằng (cột vuông, ứng với điện áp thực là 5V). Có cao thì phải có dài. Cột thấp hơn cột vuông (gọi là cột chữ nhật lùn đi, sẽ ứng với mức điện áp thực thấp hơn 5V).
Tóm lại, Tín hiệu số là 1 hay 0 sẽ thể hiện việc mở (1) hoặc ngắt (0). Khi 1 điện áp được sử dụng như 1 tín hiệu đầu vào thì cần phải lấy 1 điện áp nào đó làm chuẩn. Sau đó, mọi điện áp trên điện áp chuẩn này là các tín hiệu 1, dưới điện áp chuẩn là các tín hiệu 0, được xem như là 0 có tín hiệu đầu vào nào.
Việc vuông hay tròn hay méo hay ngang dọc gì thì do điện áp thể hiện.
