Tháo cực âm acquy khi tháo taplo
Y
Bình luận: 8Lượt xem: 1,448
hanhthuy1990
các bác cho em hỏi ngu cái này với, khi tháo taplo xe, để lấy dàn lạnh, thì ta có nên tháo cực âm acquy ra không? em xin cảm ơn.
sao bác có thể hỏi như vậy được chứ? về mặt nguyên tắc khi tháo các hệ thống liên quan tới điện thì phải tháo ắc quy để đảm bảo an toàn. còn khi tháo dàn lạnh thì phải tháo hầu như 80% điện của xe mà bác không tháo bình điện thì hỏi an toàn để ở đâu chứ?
CARSTUAN
nó còn phải phụ thuộc vào từng dòng xe cụ ạ những dòng xe hạng sang thì mới ngại còn mấy dòng xe cỏ thì cụ cứ tháo thỏa mái nói chung là cụ cứ tháo có gì đã có máy test còn không đã có anh em O-H chống lưng cụ còn ngại gì nữa cứ thỏa mái tự tin cụ ạ
hanhthuy1990
nói như bác thì cứ tháo khi nào có chuyện rồi sẽ cắm máy Gcan vào hả? hãy an toàn thì mới sản xuất, sản xuất phải có an toàn. điều cơ bản nhất khi làm việc bác ạ.
autocar
Bác cứ tháo ac quy ra cho an toàn bác ạ còn đối với xe đời cao mà châu âu thi phải cẩn thận trong quá trình tháo lắp taplo con với xe châu á thì vô tư nhưng củng phải cẩn thận trong khâu lắp ráp và quan trọng bác phải có máy chẩn đoán để phòng trục trặc
CARSTUAN
cụ ơi ý em là cứ tự tin mà làm cụ ạ còn tấc nhiên là phải an toàn là bạn.thiệt hại là kẻ thù cụ ạ. nói chung là muốn tháo táp lô ra thì nên tắt chìa khóa điện rút chìa khóa ra khỏi ổ khoảng 10 giây sau đó tháo cọc âm ắc quy ra sau đó tháo táp lô là đã ok phần nào rồi cụ ạ
yeuoto123
em hỏi câu này, có thể bị đánh giá ngu đấy chứ, nhưng em làm với thợ cũng nhiều chỗ, thì thấy, không chỗ nào tháo accu cả, trong tài liệu thì có tháo đầy đủ, tháo cái gì cũng tháo accu hết.!!
