Xe laceti nước vào số, bị lỗi con van 1 chiều, đã tháo ra kiểm tra nhưng không có lỗi gì?
Bình luận: 2Lượt xem: 1,182
minhduc@
em chào các bác, em có làm con xe laceti nước vào số, và máy e làm lại toàn bộ , giờ lắp xong hết thì nó kêu như bị con van 1 chiều nên em quyết định thay cái nắp dàn có mới nhưng vẫn không hết, em có tháo ra ktra lại cam k sai cắm máy cũng k có lỗi j cả, em quyết định thay 2 con trục cam tiếng nó êm hơn nhưng k hết tiếng kêu . mong các bác chỉ giáo e với cón nên đi đến quyết định thay bơm k các bác
