Thắc mắc bầu trợ lực chân không
tranvanson
Bình luận: 25Lượt xem: 6,650
huynguyenmbv
Mình không hiểu bầu trợ lực chân không của động cơ xăng được nối với đường ống nạp của động cơ lấy không khí của đường ống nạp để hoạt động, mà sao lại có van 1 chiều chỉ cho kk đi từ bầu trơ lực tới đường ống nạp???
Cụ có hiểu áp suất dư và độ chân không không???
Phạm Vỵ
Chức năng của van một chiều là để duy trì ngắn hạn độ chân không trong bầu trợ lực khi động cơ trục trặc ngừng hoạt động thì trợ lực vẫn hỗ trợ trong 1 vài lần phanh ngay sau đó. Điều này tăng tính an toàn khi xe đang chuyển động bỗng dưng máy chết đột ngột và người lái cần phanh để dừng xe.
Nếu không có van một chiều này thì khi động cơ ngừng hoạt động, không có độ chân không ở họng hút thì bầu trợ lực cũng không có độ chân không để trợ lực.
Vậy là bác hiểu sai rồi. Nó không lấy khí từ đường ống nạp, mà là đường ống nạp lấy khí của nó, nên nó mới có độ "chân không". Bầu này hoạt động dựa vào độ chân không. Còn van 1 chiều để duy trì độ chân không trong thời gian ngắn khi vì 1 lý do nào đó, động cơ dừng hoạt động (phanh có trợ lực khoảng 3 phát sau khi chết máy). Việc này làm tăng khả năng sống sót.
hyundai138
nếu ko có van 1 chiều thì là gió hút vào từ bầu trợ lực chứ ko lấy gió từ bầu lọc gió động cơ đâu.vì cản của lọc gió vẫn lớn hơn mà
[MERGETIME="1417405873"][/MERGETIME]
nếu ko có van 1 chiều thì là gió hút vào động cơ từ bầu trợ lực chứ ko lấy gió từ bầu lọc gió động cơ đâu.vì cản của lọc gió vẫn lớn hơn mà
Nhưng điều này xảy ra cũng không ảnh hưởng đến phanh,nếu động cơ vẫn hoạt động, trừ khi chân này đạp phanh còn chân kia đạp ga, bác ạ
hyundai138
quan trọng là người ta ko muốn lấy gió từ đây vào mà. có đường gió riêng cản đường ống ít lọc gió sạch sẽ tội gì ko lấy mà lấy qua đường trợ lực phanh. hê hê. cụ nhể
tungnguyen_tny9x
Ý bác có phải là bầu trợ lực chân không của HT phanh không ạ? Nếu là nó thì e nghĩ người ta lắp thêm van một chiều ở đó là để đề phòng trường hợp động cơ đột ngột chết máy (mất độ chân không đột ngột) mà ta vẫn có thể phanh dc một vài lần một cách nhẹ nhàng bác ạ.Còn j thiếu sót mong các bác bổ sung thêm nhé. hì..
truyenminh705
Cụ ơi, khi nhả bàn đạp phanh là không khí phải tràn vô thì phanh mới nhả được chứ. Duy trì độ chân không thì có nghĩa là bị kẹt phanh luôn. Van 1 chiều để ngăn hơi xăng vô làm lão hóa các chi tiết của hệ thống đó cụ, hơn nữa nếu xảy ra hiện tượng nổ dội trên đường ống xả nếu không có van 1 chiều thì không ổn cho lắm.
Mong được trao đổi thêm.
- Theo nguyên lý hoạt động của bộ trợ lực chân không, lúc không khí tràn vào bộ trợ lực là lúc đang đạp phanh, còn khi nhả phanh thì "chân không" tràn vào
- Van 1 chiều dùng để duy trì độ chân không phía sau nó, có nghĩa là 2 bên màng của bộ trợ lực
- Nếu bị nổ trên đường ống nạp, van này ngăn không cho khí cháy lọt vào bộ trợ lực. Đây chỉ là tác dụng phụ thôi, không phải là mục đích chính
chinhtran
vậy là cái van 1 chiều đó để hút không khí trong bầu phanh tạo ra chân không đúng không bạn. cảm ơn giải thích của bạn nhiều.
