Tại sao khi lắp bi lại tháo áo bi!
cuncontiti
Bình luận: 20Lượt xem: 1,605
cuncontiti
Các bác cho cháu hỏi , tại sao khi lắp bi cơ hoặc bi láp họ lại bỏ hết hai áo bi hai bên ạ ?Nếu cứ để nguyên thì nó có ảnh hưởng gì ? Cháu xin cảm ơn ạ!
Xe dap teen
nguoihoainhon
em ngỉ níu có thao thì cung cho them tý mở rồi lắp vào lại chứ 2 cái vành đó nó giử và nuôi mở cho bi.và chắt cát đất bụi bẩn mà sao bỏ đi được bác
cuncontiti
vì như vậy bôu trơn tốt hơn. để vậy sau thời gian hết mỡ. khô thì bị hỏng dơ....
Nhưng mà ở những phần đó cháu thấy luân luân có dầu mà làm sao nó khô mỡ trong bi được ạ!:):):)
antrungan
tháo áo để mỡ và dầu có thể vào, láp thì đầy ặc mỡ còn trục cơ thì đầy dầu mà,mình ko cần bảo dưỡng bi mà tự nó bảo dưỡng luôn bác ạ,
vinh_nguyen
vòng bi không cần tháo nắp che khi xài bên ngoài vì mỡ đủ bôi trơn đến hết đời của nó. Có nắp đây thì chống đất cát bụi bẩn xâm nhập. Xài bên trong máy thì đất cát, bụi bẩn không có cộng bôi trơn bằng nhớt nên tháo bỏ luôn nắp đậy cho nhớt nó chảy vào bôi trơn và làm mát tốt hơn. Để nguyên nắp thì nhớt nó vào khó khăn bôi trơn kém dể sinh nhiệt cháy ổ bi khi quay ở tốc độ cao. Chỉ biết có nhiêu đấy thôi.
cuncontiti
mà áo sắt thì tháo...............
Dạ bi cơ .bi cam. bi láp và một số bi trong máy toàn dùng bi tốt áo sắt , vẫn tháo áo được bình thường bác ạ! Cảm ơn các bác góp ý chia sẻ!
Xe dap teen
rausalat
Tháo ra
Xe dap teen
tháo ra để khi lắp ra cho thêm ít mỡ. Hoặc trường hợp trong đầy mỡ thì để mơ co thể thoát được ra ngoài . Trươc đây một số bi loại nhỏ ko tháo được người ta đem nấu trong mỡ để mỡ lọt dc vào trong
hungem
Vị trí không bỏ nắp:Tất cả bi dẫn động dây cô roa tổng động cơ,và bi bỏ nắp thừơng nằm trong hộp số để nhớt vào cho êm,và tăng tuổi thọ bi
Tranhoaison
Xe dap teen
Bác ơi ...họ bỏ áo bi cho những bi dùng ở nơi có dầu bôi trơn như bi náp , bi cơ , bi vách máy , ...nói chung là những bi được ngâm trong dầu ...làm vậy thì dầu sẽ bôi trơn cho vòng bi tốt hơn ...còn những bi bên ngoài thì phải có nắp để giũ không cho đất cát bay vào và giữ luôn mỡ bôi trơn cho vòng bi ...:D...Nếu bi ngâm trong dầu mà để cả nắp thì độ bôi trơn kém hơn thôi
cuncontiti
CẢM ƠN BÁC Ạ !
