Suzuki 5 tạ để nguội máy đạp ga không lên
adenzbacninh2011
Bình luận: 35Lượt xem: 4,509
dtdk17
cụ đã làm em nó những gì rồi
kt bu gi xem mầu gì.
để nguyên đồng hồ đo áp xăng ở h/t và đề lên ,sau đó ga lên xem thế nào.
đo áp suất buồng đốt đc bao nhiêu kg
thông xúc kim phun.
khi để galangty máy nổ có êm ko.?
lúc ga lên máy có bị rung giật gì ko./hay ì ì mới lên.nếu bị ì,thì thử mồi ga máy cái xem nó có lên ko.
nếu ko lên thì thử tiếp.lấy xịt chế .xịt thẳng vào họng hút xem thế nào{nhớ là phải ga dấy nhé}
còn con văn ko tải cũng có tác dụng đấy nhé.
rút luôn con cb nhiệt ra.đề cho chắc ăn.
thử xem thế nào
nguyen_nhut6789
pác tháo lọc xăng trúc xăng ra xem có cặn zữ không nếu có xúc bình xăng lớn, xúc dàn béc phun xăng luôn sẵn vệ sinh con van không tải luôn nhé nó cũng hay bị kẹt lắm đấy.
vinhphuc067
chào các bác tình hình e có nhận một e
Suzuki 5 tạ phun xăng điện tử bệnh của e nó là cứ để qua đêm hoạc máy nguội hẳn thì đạp ga không lên được nhưng cứ để nổ khoảng 5 phút là lại ga như bình thường ạ ,,em đã vệ sinh bộ chia điện vệ sinh họng hút và bugi ,bô kiển tra không bị tắc mà vẫn không được, vậy nhờ các bác tư vấn ạ
thay bơm xăng nhé bạn. mình bị hoài à. bệnh chung của suzuki. mua bớm xăng tốt khoảng 650k. chúc bạn vui vẻ
