Suzuki 5 tạ để nguội máy đạp ga không lên
adenzbacninh2011
Bình luận: 35Lượt xem: 5,212
adenzbacninh2011
chào các bác tình hình e có nhận một e
Suzuki 5 tạ phun xăng điện tử bệnh của e nó là cứ để qua đêm hoạc máy nguội hẳn thì đạp ga không lên được nhưng cứ để nổ khoảng 5 phút là lại ga như bình thường ạ ,,em đã vệ sinh bộ chia điện vệ sinh họng hút và bugi ,bô kiển tra không bị tắc mà vẫn không được, vậy nhờ các bác tư vấn ạ
hanhthuy1990
Chắc là bị tụt hơi rồi. Bác đo hơi đi
mayxaydunghk
Cu nên kiểm tra cảm biến nhiêt đô nước, vì với dong máy này khi nhiêt đô đông cơ chưa đat yêu cầu nó sẽ không cho xe làm viêc ( đap ga nhưng không nên)
hungem
- Bạn tháo vòi phun thông xúc đi bạn,mình đã gặp trường hợp như bạn ,xe vinasuki,đóng muội than đầu kim phun
adenzbacninh2011
Khi chưa đat nhiêt dô yêu cầu nó sẽ không cho xe làm viêc
để đạt nhiệt độ yêu cầu những xe bình thường chắc phải chờ lên 75 độ thì mới ga được hả bác
