Spark không lên ga khi bật điều hòa
thinhpto
Bình luận: 22Lượt xem: 7,417
thinhpto
nay xưởng e có con spark, xe nó bị hiện tượng là cứ bật điều hòa là máy rung giật, và ga thì không lên nổi dù có đạp kịch sàn. nếu ga lên dk thì buông chân ga ra là chết máy. tắt điều hòa đi thì ga lên dk,nhưng đi cũng không bốc. do máy đọc lỗi hôm nay không có ở xưởng nên e làm chay. e rút dây cao áp từng máy ra thì thấy máy 1 và 3 hơi yếu hơn máy 2( nhưng nếu có yếu thì ga vẫn phải lên dk chứ,chỉ yếu thôi). e tiến hành mượn cảm biến chân không, mô bin,van không tải, nhưng vẫn bị như trên. áp xăng đo 2.5kg. mong các cao nhân chỉ giáo để sáng mai e vật lộn với con này
thinhpto
nó báo lỗi p0335 với p0646. cái lỗi p0335 là do cảm biến trục cơ hay do trục cam sai vậy?
[MERGETIME="1413553662"][/MERGETIME]
áp bơm 2,5 kg thì bơm xăng không dủ áp rồi ,bác thay bơm xăng di,và kiểm tra diện trở dây cao áp có em nào không thông nửa không nhé
bơm xăng xưởng khác thay rồi bác à, dây cao áp vẫn bt, e mượn xe khác cả cụm sang rồi
[MERGETIME="1413553955"][/MERGETIME]
Cảm biến ỏ chỗ bánh đà cụ ktra chưa.mà phải đo hơi xem sao nữa...
hơi vẫn dk cụ à, còn con cảm biến trục cơ, mai e kiểm tra xem sao
[MERGETIME="1413554003"][/MERGETIME]
bác thay dây phin chưa, kiểm tra cả. Lốc lạnh nữa có bi lupê k
e kiểm tra rồi a ạ,
[MERGETIME="1413554381"][/MERGETIME]
e kiểm tra rồi a ạ,
cụ nên kiểm tra lại áp suốt hơi. vệ sinh kim phun . kiểm tra dây cao áp luôn.
e đã kiểm tra rồi
thinhpto
e kiểm tra rồi a ạ,
e đã kiểm tra rồi
kiểm tra cái bệnh không bốc đi đã cụ ạ, xong là ngon thôi. vì máy không bốc được nên khi bật A/C nó kéo thêm tải mà công suất thì không đủ dẫn tới chết máy thôi
a có mạch điện vào cảm biến cơ không a, nó đang báo lỗi p0335
dtdk17
CỤ THỬ KT LẠI ÁP XĂNG ĐÃ,VÀ XEM CÓ BỊ GHÌ NẤM KO.VỚI LẠI CỤ THỬ BẬT A\C LÊN VÀ RA RÚT RẮC CỦA LỐC ĐH RA ,GA LÊN XEM CÓ BỐC KO.NẾU BỐC THÌ KT LẠI H\T ĐH,CON KO BỐC THÌ KT LẠI NHỮNG MÃ LỖI NÓ BÁO.VÀ ĐO LẠI ÁP SUẤT HƠI XEM BAO NHIÊU KG
thinhpto
cảm ơn các cụ, con này e làm xong rồi. trk thùng xăng bẩn, họ vệ sinh thùng, nhưng bẩn vẫn còn nguyên trên ống kim phun, e vệ sinh cái là hết bệnh, nhìn như nước ở ruộng
daiphongoto3
thay cảm biến trục cơ đi e vừa thấy một con hôm wa.hiện tuog của e nó gần như của bác đề dài mới nổ, nổ thì rung giật...
Newbie4wheel
Cụ cho em hỏi,xe spark 2009 của em mua lại. Em thấy cảm biến trục cơ ko cắm,xe đề dài và máy rung như cụ nói. Em cắm cảm biến đó vào thì ko đề đc. Cụ tư vấn cho em trường hợp này với. Cảm ơn cụ !
Sparthd
Các bác có kinh nghiệm giúp em. Em chạy xe spask 2016 không bật điều hoà xe chạy êm bốc nhưng khi bật điều hoà máy gằn và rất rung là lỗi gì. Cửa ra điều hoà vẫn rất mát chỉ máy nổ gằn và rung
