C5galaxy
Đúng là trẻ thông manh thì càng đưa ra nhiều câu hỏidạ vâng cảm ơn cụ đã chỉ bảo vậy nó hạn chế để làm gì thế cụ
cảm ơn cụ quá khen rồi tất cả chỉ là vì ham học nên hỏi hơi nhiều các cụ thông cảm hì :d :d :-DĐúng là trẻ thông manh thì càng đưa ra nhiều câu hỏi![]()
Rồi cụ sẽ gặp mấy ông thợ già than rằng ngày trước biết vậy tao bỏ nghề thợ máy không theo họccảm ơn cụ quá khen rồi tất cả chỉ là vì ham học nên hỏi hơi nhiều các cụ thông cảm hì :d :d :-D.ak mà cái câu này của cụ nó có tựa tựa với trẻ không xông pha thì già hốihậnn đúng không cụ :d :d
vì cháu đi làm thấy nhiều người lớn lớn tuổi rồi cứ bảo là "bây giờ tao mà còn trẻ thì tao chuyển sang học nghề sửa chữa máy rồi đấy " :-D
tại sao lại vậy hả cụ .do ít việc do dầu mỡ bẩn do làm xa xôi hay do gì hả cụ hìRồi cụ sẽ gặp mấy ông thợ già than rằng ngày trước biết vậy tao bỏ nghề thợ máy không theo học
làm như vậy để khi ta đào đất vào cần.đe vào mở thắng quay toa .đe ko bi gãy trục motoCụ LẠC HẬU cho nhà cháu hỏi thêm cũng liên quan đến bệnh của con sk200-1 này. Tại sao đầu cốc của động tác vào arm lại có một đường ra để mở phanh quay toa để làm gì ạ .
Bác có thể chỉ rõ hơn được không ạ em thấy nhiều A1 quálâu rồi quên mất trả lời các cụ bệnh mất phối hợp sk200-1 này .trước tiên cảm ơn các cụ đã nhiệt tình giúp đỡ đến nay e tìm ra nguyên nhân mất phối hợp do hai yếu tố
trường hợp 1 là van A1 bị kẹt làm mất áp khiển đẩy vào van ở giữa ngăn kéo
trường hợp 2 là kẹt van check số 32 làm mất áp điều khiển van thanh trượt cụt khi làm việc kết hợp
còn trường hợp nào bị bệnh này xiin các cụ chỉ bảo !
van A1 ở cụm van (23) lắp cạnh thùng dầu đó cụBác có thể chỉ rõ hơn được không ạ em thấy nhiều A1 quá
Cảm ơn bác mai em kiểm tra lại vì em đang ở gặp một em 200-1 bị lịm động cơ khi ra cần Amr và mất kết hơp máy đã bỏ hêt Điện đóm r cụ ạvan A1 ở cụm van (23) lắp cạnh thùng dầu đó cụ
Cụ làm ơn cho em hỏi, con Valve check 32 nằm ở đâu trên máy ạlâu rồi quên mất trả lời các cụ bệnh mất phối hợp sk200-1 này .trước tiên cảm ơn các cụ đã nhiệt tình giúp đỡ đến nay e tìm ra nguyên nhân mất phối hợp do hai yếu tố
Nó ở chỗ nàyCụ làm ơn cho em hỏi, con Valve check 32 nằm ở đâu trên máy ạ
Em chân thành cảm ơn cụ lắm ạ! Em ở Hà Giang, rất rất mong được tiếp Cụ, kính Cụ ly rượu ngô ạ!
Bác Lac hậu bác có sơ đồ kobe 200-1 cho e sin 1 bản với ak e đang rất cần mà tren diễn đàn không có
Phải có áp khiển để đóng mở suốt ngăn kéoBài viết cũ rồi nhưng hay quá là hay, các bác cho e hỏi ngu 1 tí, nếu như hòa bơm thì nó dùng áp khiển để kích hay dùng âm bên trong luôn các bác ạ. E hơi rối vụ này
Được chứ . Nhưng máy bị mất hoà bơm của thao tác nào mới được chứVậy nếu xe bị mất hòa bơm chỉ lên 1 vế thì có thể khác phục được không bác.
