SANTAFE 2009 V6 nháy đèn check
Bình luận: 21Lượt xem: 2,178
Hoangbanauto90
các bác cho em hỏi chút: chiếu qua xưởng em có hạ số xe SANTAFE máy xăng số sàn V6 đời 2009. xe vào xưởng với tình trạng hết côn, máy hoạt động bình thường. Khi thay lá côn và lắp hộp số xong chạy thử khoảng 7km thì đèn check nổi và vẫn đi bình thường khoảng 1km thì đèn check nháy liên tục kèm theo tình trạng ga không lên được. Em đã cắm máy đọc lỗi và báo lỗi P0016 lỗi phổ thông, lỗi tương quan vị trí trục khủy - trục cam, cảm biến biến A - nhánh 1. và máy báo bỏ máy 1,3,5. Em đã đo điện ra giắc thì thấy giắc điện có 3 dây 2 dây điện dương 5V và một dây mass và em đã thay cả hai cảm biến trục cam nhưng vẫn không hết lỗi khi cắm máy vào xóa lỗi thì không xóa được. Các bác ai đã xử lý đựợc lỗi này rồi thì giúp em với. Em cảm ơn
tuoitholamlu
coi cắm nhầm rắc điện nào không bác.hay còn rắt nào chưa cắm.mát bắt coi lại đầy đủ chưa ạ.xe vào thay côn lý nào lại bệnh oái ăm thế đc
oto16ahn
Con này hình như cảm biến kích nổ và cảm biến trục cơ ở gần nhau và có thể cắm lẫn giắc cho nhau phải không bác?
Nhầm giắc như anh nói thì k nổ đc anh ạ , em rút thử giắc của tucson r nó k nổ anh ạ . em dính 1 lần lỗi này cũng do hạ số ,cụ chủ xem còn thiếu 1 dây mát chưa bắt hoặc bị move rồi .
24.july
Không nhầm thì lỗi này là: ''Crankshaft position - Camshaft position Correction - Bank 1 sensor A''
Thì những nguyên nhân gây ra lỗi này thường có nguyên nhân:
- Dầu bẩn.
- Lỗi phần cơ khí động cơ (lắp đặt - căn chỉnh không chính xác)
- Thiết lập sai thời điểm trục cam.
- Lỗi vị trí cảm biến trục cam và trục cơ.
- Lỗi do việc lắp ráp các thiết bị truyền động.
Lỗi kể trước thì mức độ ưu tiên cao hơn.
anhchangbibibi
xe vào nổ bình thường , thay côn xong mới bị , cụ xem thử trong lúc hạ và ráp hộp số có làm đut dây điện và để chạm chập gì không , kiểm tra kỹ xem sao cụ ạ.
Wangdu
bác kiểm tra tiếp điểm ở các đầu giắc nới xem có lỏng hay thường hay bị như vậy mà cứ chuẩn đoán đâu ko ... em cũng từng gặp trường hợp như cụ r...!
hungem
Bạn kiểm tra kỹ lại xem có gắm giắc lộn không nhé
_ Cảm biến A nhánh 1 trục cam nó có màu dây như sau
_Chân1 nguồn 5 vôn>màu xanh/cam
_Cnân2 > mass hộp> màu tắng
_Chân3> Tín hiệu về hộp>màu hồng
baonguyen2014
cái điều bạn nói thì tôi chịu(sai hai mat cam) ko biết ,cầm nhầm zac thì không bao giờ xảy ra với xe của tư bản ,con xe đời mới thì đừng nói chuyện với xe trung quốc
