Hoangbanauto90
các bác cho em hỏi chút: chiếu qua xưởng em có hạ số xe SANTAFE máy xăng số sàn V6 đời 2009. xe vào xưởng với tình trạng hết côn, máy hoạt động bình thường. Khi thay lá côn và lắp hộp số xong chạy thử khoảng 7km thì đèn check nổi và vẫn đi bình thường khoảng 1km thì đèn check nháy liên tục kèm theo tình trạng ga không lên được. Em đã cắm máy đọc lỗi và báo lỗi P0016 lỗi phổ thông, lỗi tương quan vị trí trục khủy - trục cam, cảm biến biến A - nhánh 1. và máy báo bỏ máy 1,3,5. Em đã đo điện ra giắc thì thấy giắc điện có 3 dây 2 dây điện dương 5V và một dây mass và em đã thay cả hai cảm biến trục cam nhưng vẫn không hết lỗi khi cắm máy vào xóa lỗi thì không xóa được. Các bác ai đã xử lý đựợc lỗi này rồi thì giúp em với. Em cảm ơn
