hoanghoan
Xin chào các cụ , lâu lắm không đăng hỏi bài , nay có ca bệnh khoai tìm mãi trữa ra nên lên hỏi các cụ cho xin lời khuyên
Chả là thế này .
Santafe gold 2003 máy dầu số tự động . có lúc đề phát nổ ngay song rồi tắt đi đề vẫn nổ ngay để tầm trên 2tiếng hay qua đêm là đề dài mãi không nổ đề vài phát cũng không nổ
Đọc lỗi thì ra lỗi p0340 . xóa lỗi đi đề cái lại nổ ngay . đã thay thử cảm biến cam cơ đo thông mạch dây đo điện nguồn cam đều ok đo xung cam và cơ tận trân hộp ecu đều có ok và không có bất thường . đọc data áp rail lúc đề dài không nổ áp chỉ quanh 60-80kg . đo áp nhiên liệu cấp cho bơm không có bọt khí áp 2.5kg . sơ bộ đã làm mọi cách có thể chỉ còn đổi hộp ecu là trưa có hộp để thư . các cụ xem còn gì cho em xin ít thuốc với mệt với nó quá .
Chả là thế này .
