Rx350 và tiếng kêu cót két phía sau phải.
hoangtrongminh
Bình luận: 10Lượt xem: 2,013
hoangtrongminh
Bác kiểm tra những gì rồi???
Em có kiểm tra qua các phần trên:
- Giảm trấn: tháo rời khỏi xe.
- Ốp Thanh cân bằng: tra mỡ lót thêm
- Bi chao: tháo kiểm không dơ. Tra mỡ
ắc vào bắt ốc trặt lại.
- Cửa cốp: tháo rời ko hết
- E có quan sát phần cao su càng dưới bị rách và cũng đang nghi ngờ.
Bác xem còn sót đâu ko
Bác làm cũng kỹ phết. Bác để ý cửa hậu
otophuhung
Tiếng kêu gầm là bệnh đáng sợ nhất tuy nhiên hệ thống gầm xe cũ thông thường kêu do tổ hợp nhiều yếu tố nên đừng sửa 1 món, cứ báo hết dàn gầm trước vì nếu sửa xong món đó nó sinh ra kêu chổ khác thì không thu được tiền đâu. Kêu gầm chia làm hai nhóm kêu động ( chỉ kêu khi bánh xe quay) và kêu tĩnh kêu khi bánh xe không quay. Xác định kêu tĩnh là để xe đậu chổ bằng phẵng kéo thắng tay hai người đứng 2 bên hông xe lắc mạnh xe theo chiều ngang nếu phát ra tiếng kêu là kêu tỉnh ( tập chung vào các chi tiếc hệ thống treo và pô xe , nếu có chi tiết độ chế thêm thì nên tháo bỏ hết trước khi kiểm tra) sau đó dùng ống nghe xác định chính xác vị trí kêu. Nếu lắc không kêu mà chạy mới kêu ( cái này khó hơn) thì tập chung vào hệ thống truyền động kiểm tra theo trình tự hệ thống thắng=> bạc đạn bánh => láp ngan.
TrungABCDE
dễ bị ở mấy cái chỗ cao su hệ treo. Chỗ đấy khó phát hiện. Để xe tĩnh rồi quậy banh nóc ở trên xe xem tiếng từ đâu.
chu_thodien
Bác có ghi được tiếng kêu không? Bác up lên cho anh em nghe tiếng đó nó như nào thì mới chia sẻ được. Chứ chia sẻ dựa theo mấy cái bác mô tả thì dần dần bác báo khách thay hết may ra mới khỏi.
amg_duong
Bạn kiểm tra cao su của tất cả các càng sau bên phụ xem có cái nào bị rách ko. Rách đứt thì thay. nếu không rách thì xiết lại ốc tại vị trí đấy. nhiều khi đi chỉnh chụm họ xiết ko chặt. mình vừa gặp 1 con NX200t hôm trước.
