Sửa lỗi hệ thống Audio, AMP, R-touch trên Lexus RX350 2010
anhkanh
Bình luận: 11Lượt xem: 3,354
anhkanh
Hi các bác, xe em sửa báo lỗi như hình, các bác ai đã gặp lỗi này chưa? Chỉ giáo em sửa với. Và cho em hỏi lỗi EMV-M là lỗi gì vậy?
ducthuc200
xe mở nhạc không được, con lăn điều khiển màn hình không được, nó chỉ hiện bản đồ thôi, không thực hiện được gì cả. Bác có viết lỗi EVM_M là lỗi gì không?
EVM_M là tên ký hiệu bộ hiện thị và định vị,ở đây nó chính là cụm đầu đài bác tháo ra đấy nó chỉ là 1 bộ phần trong toàn bộ hệ thống âm thanh nghe nhìn thôi đánh số thứ tự là 0 ví dụ số 1 là cái công tác con lăn,số 3 là âm ly,chứ nó không phải lỗi,ở đây nó báo rằng đang có lỗi MOST tức là có lỗi liên quan đến giao tiếp.
bác nên xem lại nguồn mát của những thằng trong mạng này trước,
anhkanh
Thanks Bác, mình kiểm tra rồi nhưng vẫn không được.
TunhanDo
HINT
* When all results are "OK", this means that no DTCs are present.
* When "MOST" is displayed for the result, press the steering pad switch assembly to display the "MOST Line Check" and check the MOST network.
* Changing to the "MOST Line Check" screen is possible only when the MOST network is malfunctioning and "MOST" is displayed for the result.
* If the MOST network had a malfunction in the past, the DTCs will be displayed in the Memory column.
* Refer to Diagnosis Display Detailed Description for further details on the "MOST Line Check" screen See: Navigation System > Components > Navigation System (for DVD).
* When "NCON" is displayed for all devices connected using the AVC-LAN, or when all device names are not displayed, check if there is a short circuit in the AVC-LAN or devices connected to the AVC-LAN. Repair or replace parts as necessary See: Navigation System > Component Tests and General Diagnostics > AVC-LAN Circuit.
* When proceeding to view the results of another device, press the "Back" switch to return to the "System Check Mode" screen. Repeat the step above to view the results of other devices.
(2)Check the details of the DTC(s) See: A L L Diagnostic Trouble Codes ( DTC ) > Diagnostic Trouble Code Descriptions > Diagnostic Trouble Code Chart.
NOTICE:
The navigation system outputs DTCs for the following systems. When DTCs other than those in the Diagnostic Trouble Code Chart for the navigation system are output, refer to the Diagnostic Trouble Code Chart for the relevant system.
anhkanh
HINT
NOTICE:
thanks bác
