Kỹ thuật OH
Xe Lexus RX350 đời 2015 gặp hiện tượng khi vào số D thì khi nhả chân phanh chạy được 10km thì trên bảng taplo sẽ hiện thị số 1 thay vì là số D trong khi cần số vẫn ở vị trí số D.,và xe chỉ khóa nguyên ở số 1 chuyển cần số sang vị trí S và gẩy số tay thì lúc đầu vẫn chuyển lên số bình thường xong 1 lúc thì tự nhảy về số 1. Dùng máy chẩn đoán lỗi : hộp số không có lỗi, còn động cơ thì thì hiện các lỗi P1603,P1604,P1605
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Phạm Mạnh Hùng góp ý trường hợp này thử xóa lỗi rồi chạy xem còn báo lỗi nữa không?
Cụ Chử Văn Dũng chia sẻ thêm cho tình trạng này là: có thể do máy phát chập chờn gây không tải không ổn định, cũng có thể do lọc xăng bẩn gây không tải không ổn định. Còn lỗi P1603 thì phải mở mạch lên kiểm tra xem dây tín hiệu SDM đến modul powertrain nó bị chập hay bị đứt không?
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
