Kỹ thuật OH
Lexus RX350 đời 2008 gặp hiện tượng không điều khiểu đóng lốc được sau khi thay giàn lành. Trong data dòng điện điều khiển van là 0 Ampe. Dùng máy chẩn đoán kiểm tra hiện lỗi
B1421 Solar sensor circuit ( passenger side )
B1424 Solar sensor circuit ( drive side )
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Quý Nguyễn Công chia sẻ lỗi này không ảnh hưởng tới việc cấp phép đóng ngắt lốc. cần kiểm tra lại các thông số trên xe như áp suất đường ống ga, cảm biến nhiệt độ dàn lạnh, tín hiệu công tắc A/C switch, cảm biển nhiệt độ nước làm mát... cho trường hợp này.
Cụ Đặng Luyện cho rằng nguyên nhân có thể do kim đồng hồ không lên và trường hợp đồng hồ taplo lỗi cũng có thể làm mất A/C.
Cụ Đinh Thế Chinh chia sẻ hai lỗi này khi ở trong nhà nó sẽ báo lỗi và gợi ý đánh xe thử ra ngoài xem có hết lỗi. Bên cạnh đó cụ Đinh Thế Chinh cũng góp ý cần kiểm tra con cảm biến báo bụng (vòng tua lốc lạnh) vì con, cảm biến đó chập chờn là nó không cho đóng lốc.
Mời các cụ tham khảo khảo pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
