Remote xe Kia Morning 2007 không điều khiển được khóa cửa
sonbg
Bình luận: 35Lượt xem: 10,246
sonbg
chào các bác có bác nào gặp em kia morning bị bệnh này không chỉ em với .em gặp con morning 2007 xe nhập khóa điều khiển theo xe ,xe sử dụng hệ thống smart key khách đánh đến bảo chỉ mở được chứ không khóa được em kiểm tra thì thấy khi dùng tay ấn chốt xuông ,cửa bốn cánh vẫn hoạt động bình thường nhưng khi mở ra thì không chốt được em cắm may kiển tra hệ thông không nỗi gì duy nhất chỉ bị một chiều không chốt được có bác nào chị em nó thanh công rồi mách em help me .
hanhthuy1990
dùng bằng công tắc thì vẫn lock và unlock được hả bác?
tranlong1989
Cụ kiểm tra xem nút bấm trên romot của cụ cụ có bị kẹt nút lock k,các cánh cửa đã đóng kín hoàn toàn chưa ,khi cụ bấm nút lock đèn xi nhan có báo không ak.
hieu1987
Có khi bị ngay tại chìa khóa, tiếp xúc không tốt.
NTCauto_thainguyen
Lần đầu nghe thấy có người bảo Mor 2007 có Smartkey :)
Máy gì mà kiểm tra được hệ thống khóa của cái xe vẫn dùng hộp ETACS này ạ ?
Bác tìm sơ đồ mạch đi ,xem 2 dây báo tín hiệu chốt đang mở có phải đang luôn báo không.Nếu 2 dây tín hiệu này vẫn tốt thì chắc là hộp ETACS có hỏng rồi.
sonbg
sonbg
có chứ bác con này nhập nguyên chiếc mà có lần em đổi hộp điều khiển động cơ còn không nổ được máy luôn
quytruong1990
Bác cắm máy scan vào dùng actual test thử xem chiều đóng mở ok ko.nếu ok thì kiểm tra lại rremote ,cài mã chìa lại xem sao.Mấy lần gặp morning không khiển được cài mã lại là ok .
hieu1987
Chía khóa ô tô có 3 loại:
1- Chìa khóa cơ khí hoàn toàn.
2- Chìa khóa của hệ thống Immobilizer.
3- chìa khóa của hệ Thống Smart key.
minhsang12
Con này của bác chắc bị trong hộp rồi,chứ chìa mấy khi hỏng như vậy.
sửa phức tạp quá "dã" ngay cho cái hộp ngoài và con chuột vào cho nhanh ah
non-stop
Còn một loại nữa bác ah
1- Chìa cơ khí hoàn toàn
2- Chìa có điều khiển từ xa nhưng không có immobilizer
3- Chìa có điều khiển từ xa có immobilizer
4- Chìa khóa Smart Key
Smart Key có hai dạng
- Version 1.0 : Có ổ cắm chìa khóa ( holder)
Khi chìa khóa hết Pin cắm chìa vào ổ khóa để khởi động
- Version 2.5 : Không có ổ cắm chìa khóa
Khi chìa khóa hết Pin dí trực tiếp chìa vào nút bấm
non-stop
Theo ngu ý của em thì con xe mà bác đang gặp đó là con xe chế hệ thống Smart Key bên ngoài ( không phải theo xe) để chắc chắn bác có thể có em sin số VIN trên xe em có thể khẳng định đó là hệ thống theo xe hay chế
khả năng Smart Key chế là rất cao vì em làm kia cũng chưa được gặp con morning 2007 nào được trang bị Smart Key cả
Bác mở tapi của trước bên tài xem có chế chuột ngoài không?
