hoangtrieu
tình hình là e mún quấn 1may sạc ắc quy sạc bình từ 12v đến 24v 200ah ai đã từg quan giúp e với e đổ xăng cho.e muon biet la so cap cỡ day va bao nhieu vong,thu cấp cở day va` bao nhieu vong`,lỗi fe bao nhieu nua
Dòng nạp tận 200A cơ mà bác, làm sao có giá ấy được- Hồi trước em cũng tính làm một cái, nhưng tính lại không có hiệu quả bằng mua một cái. Cái bên ngoài họ bán máy có chỉnh dòng nạp và nhiều ngõ điện áp (12v và 24v), nếu gắn sai cực thì tự ngắt. Giá cả thì quá tốt 1,8 tr để mua về dùng, khỏi lăn tăn.
Thế có dùng để "đề" máy trực tiếp được không, bác?200ah thì không thể quấn dc nhưng để nạp cho bình acquy 200amp thì dòng nạp cho máy nạp chỉ cần 18>20A thôi caibanhxe ơi
Mua sẵn thì dễ, nhưng anh em mình làm nghề thì có cái thú mày mò độ chế. Mình chế hoặc hoán cải lại thì cũng hay, các bác ạcó người nói dùng máy hàn về chế lại có thể đề dc luôn,nhưng phải cẩn thận vì dòng cao rất nguy hiểm,có thể nổ bình chẳng chơi đâu.mà e nghĩ nếu chỉ để nạp thì mua máy 50a thoải mái dùng rồi quấn chi cho mệt nưax
biết là thế cụ ạ,nhưng nếu ko biết nhiều về điện thì có thể gây nguy hiểm,đặc biệt với dòng cao,e gặp trường hợp có người ko biết nạp bình dẫn tới nổ bình rồi cụ ạ,nguy hiểm lắm.Mua sẵn thì dễ, nhưng anh em mình làm nghề thì có cái thú mày mò độ chế. Mình chế hoặc hoán cải lại thì cũng hay, các bác ạ
Nổ bình do nạp sai cực hoặc điện áp cao thôi cụ à .amp cao bao nhiêu cũng không nổ bình dc.ví dụ sạc bình 12v khi nạp không dc quá 14v thì nạp thoải mái luônbiết là thế cụ ạ,nhưng nếu ko biết nhiều về điện thì có thể gây nguy hiểm,đặc biệt với dòng cao,e gặp trường hợp có người ko biết nạp bình dẫn tới nổ bình rồi cụ ạ,nguy hiểm lắm.
nếu muốn quấn máy để nạp được cho acquy và dùng để đề thì khả năng này ko cao lắm.thứ nhất nếu nạp cho bình 200A thì dòng của máy nạp tối đa là 20A.CÒN MUỐN dùng để khời dộng cho động cơ công suất của đề xe con là 1,5>2,2kw thì ta phải quấn máy tối thiểu được 30>40A NÊN dòng này quá cao cho chế độ nạp bình.nhưng vẫn có thể kết hợp vào 2 trong 1 được nếu tiết diện cua fe cho phép mình quấn 2 quận sơ cấp và thứ cấp.nhược điểm là chỉ có thể cho ra một dòng cố định dùng cho đề 24v hoặc 12v.vì ta phải đấu nắn hình cầu cho dàn dioze được ổn định âm và dương,{nắn nửa chu kỳ thì ta được cả 24v và 12v.nắn cả chu kỳ thì chỉ được một}Thế có dùng để "đề" máy trực tiếp được không, bác?
ko phải do máy nạp sinh ra nổ bình đâu bạn nhé.chỉ do người thợ ko biết vận hành và ko kiểm tra kỹ khi chưa biết tình trạng bình đó như nào và bất cẩn thôi.dung lượng bình bao nhiêu A thì phải biết cái máy của mình công suất đầu ra là bao nhiêu A khi nạp cho bình đóbiết là thế cụ ạ,nhưng nếu ko biết nhiều về điện thì có thể gây nguy hiểm,đặc biệt với dòng cao,e gặp trường hợp có người ko biết nạp bình dẫn tới nổ bình rồi cụ ạ,nguy hiểm lắm.
y minh la dau lai sac do ban dau toi 48v sac 4 binh 1 lan lunMình chỉ tính quấn nạp cho 12v thôi chứ , 24v thì thường là 2 bình đấu nối tiếp. chứ chưa thấy bình acquy 24v trên Ô tô bao giờ.
- Mỗi bình có nội trở khác nhau nên dòng nạp cũng khác nhau, nếu đấu nối tiếp 4 bình 12V thành 48V thì giải quyết thế nào?y minh la dau lai sac do ban dau toi 48v sac 4 binh 1 lan lun
em nghi tot nhat là cụ nên mua mot cái ma dùng.cụ mua về quấn cũng chẳng rẻ hơn bao nhieu.nhưng lại không đảm bảo.xạc ắc quy quấn chỉ cố định dòng ra thui.(có thể quấn đồng thời 12v hoặc 24 v).còn khi xạc tùy thuộc vào loại ắc quy ma điều chỉnh dòng(căn cứ theo A và khô hay nước).mua máy thì có chế độ diều chỉnh dòng,có thể hỗ trợ đề kđ.mình muốn sạc bình ở đây là sạc 1 bình 2 bình 3 bình 4 bình một lần sạc tương ứng với 12-24-36-48 vôn tại mình đag muốn mở tiệm sạc bình nên mình cần 1 máy sạc có công suất lớn.ai biết thông số kỹ thuật cho minh voi.tai kinh te minh hoi yeu voi may sac do thi truong jo kung tren 10tr ma sac k ngon lam
[MERGETIME="1407219533"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1407219540"][/MERGETIME]
thi dau noi tiep do ban- Mỗi bình có nội trở khác nhau nên dòng nạp cũng khác nhau, nếu đấu nối tiếp 4 bình 12V thành 48V thì giải quyết thế nào?
trên xe thì chi dùng 24 v là cao nhất chứ cụ.còn dưới đất tại sao cụ k nối song song mà xạc cùng lúc cũng đượcy minh la dau lai sac do ban dau toi 48v sac 4 binh 1 lan lun
- Bác đấu nối tiếp 4 bình để xạc bình lần nào chưa?thi dau noi tiep do ban
