Quấn máy sạc bình ắc quy 12-24V?
hoangtrieu
Bình luận: 29Lượt xem: 19,777
hoanmy
Mua fe về mà tính.fe càng lớn càng tốt.cách tính dây chiều dài+chiều rộng *2:50hz là ra số vòng trên 1v.lấy điện áp sơ cấp *số vòng đã tính ra thì dc cuộn sơ cấp.còn svd cuộn thứ cấp thì cũng như vậy mà tính nhưng phải tính ra dc khi ta lắp diode vào thì sẽ phải trừ đi điện áp rơi khi ta cần khi nạp cho acquy 12 hay 24v.chúc bạn thành công
tuanhaitin
- Hồi trước em cũng tính làm một cái, nhưng tính lại không có hiệu quả bằng mua một cái. Cái bên ngoài họ bán máy có chỉnh dòng nạp và nhiều ngõ điện áp (12v và 24v), nếu gắn sai cực thì tự ngắt. Giá cả thì quá tốt 1,8 tr để mua về dùng, khỏi lăn tăn.
Dòng nạp tận 200A cơ mà bác, làm sao có giá ấy được
hoanmy
200ah thì không thể quấn dc nhưng để nạp cho bình acquy 200amp thì dòng nạp cho máy nạp chỉ cần 18>20A thôi caibanhxe ơi
magic_vdk
có người nói dùng máy hàn về chế lại có thể đề dc luôn,nhưng phải cẩn thận vì dòng cao rất nguy hiểm,có thể nổ bình chẳng chơi đâu.mà e nghĩ nếu chỉ để nạp thì mua máy 50a thoải mái dùng rồi quấn chi cho mệt nưax
Mua sẵn thì dễ, nhưng anh em mình làm nghề thì có cái thú mày mò độ chế. Mình chế hoặc hoán cải lại thì cũng hay, các bác ạ
magic_vdk
biết là thế cụ ạ,nhưng nếu ko biết nhiều về điện thì có thể gây nguy hiểm,đặc biệt với dòng cao,e gặp trường hợp có người ko biết nạp bình dẫn tới nổ bình rồi cụ ạ,nguy hiểm lắm.
bao7329
Nổ bình do nạp sai cực hoặc điện áp cao thôi cụ à .amp cao bao nhiêu cũng không nổ bình dc.ví dụ sạc bình 12v khi nạp không dc quá 14v thì nạp thoải mái luôn
hoanmy
Thế có dùng để "đề" máy trực tiếp được không, bác?
nếu muốn quấn máy để nạp được cho acquy và dùng để đề thì khả năng này ko cao lắm.thứ nhất nếu nạp cho bình 200A thì dòng của máy nạp tối đa là 20A.CÒN MUỐN dùng để khời dộng cho động cơ công suất của đề xe con là 1,5>2,2kw thì ta phải quấn máy tối thiểu được 30>40A NÊN dòng này quá cao cho chế độ nạp bình.nhưng vẫn có thể kết hợp vào 2 trong 1 được nếu tiết diện cua fe cho phép mình quấn 2 quận sơ cấp và thứ cấp.nhược điểm là chỉ có thể cho ra một dòng cố định dùng cho đề 24v hoặc 12v.vì ta phải đấu nắn hình cầu cho dàn dioze được ổn định âm và dương,{nắn nửa chu kỳ thì ta được cả 24v và 12v.nắn cả chu kỳ thì chỉ được một}
[MERGETIME="1407157834"][/MERGETIME]
ko phải do máy nạp sinh ra nổ bình đâu bạn nhé.chỉ do người thợ ko biết vận hành và ko kiểm tra kỹ khi chưa biết tình trạng bình đó như nào và bất cẩn thôi.dung lượng bình bao nhiêu A thì phải biết cái máy của mình công suất đầu ra là bao nhiêu A khi nạp cho bình đó
[MERGETIME="1407157843"][/MERGETIME]
hoangtrieu
mình muốn sạc bình ở đây là sạc 1 bình 2 bình 3 bình 4 bình một lần sạc tương ứng với 12-24-36-48 vôn tại mình đag muốn mở tiệm sạc bình nên mình cần 1 máy sạc có công suất lớn.ai biết thông số kỹ thuật cho minh voi.tai kinh te minh hoi yeu voi may sac do thi truong jo kung tren 10tr ma sac k ngon lam
[MERGETIME="1407219533"][/MERGETIME]
Mình chỉ tính quấn nạp cho 12v thôi chứ , 24v thì thường là 2 bình đấu nối tiếp. chứ chưa thấy bình acquy 24v trên Ô tô bao giờ.
y minh la dau lai sac do ban dau toi 48v sac 4 binh 1 lan lun
[MERGETIME="1407219540"][/MERGETIME]
xicloto
em nghi tot nhat là cụ nên mua mot cái ma dùng.cụ mua về quấn cũng chẳng rẻ hơn bao nhieu.nhưng lại không đảm bảo.xạc ắc quy quấn chỉ cố định dòng ra thui.(có thể quấn đồng thời 12v hoặc 24 v).còn khi xạc tùy thuộc vào loại ắc quy ma điều chỉnh dòng(căn cứ theo A và khô hay nước).mua máy thì có chế độ diều chỉnh dòng,có thể hỗ trợ đề kđ.
bên em đang cung cấp nhiều loại này,giá cũng hợp lý.nếu cụ cần thì cho em xin số.em tư vấn cho.số em là:0916699335
hoangtrieu
- Mỗi bình có nội trở khác nhau nên dòng nạp cũng khác nhau, nếu đấu nối tiếp 4 bình 12V thành 48V thì giải quyết thế nào?
thi dau noi tiep do ban
hoangtrieu
mình đâu rùi bạn bình 12v20ah+12v100ah+12v70ah+12v150 đó ban đầu sạc bình thường.lúc đó là mình sạc loại máy sạc of mỹ rất mạnh có thể để xe lun đó bạn
