Porter 2 đời 2006 2.5 ko nổ dc máy cần giúp đỡ gấp ạ
truong_91
Bình luận: 42Lượt xem: 7,366
truong_91
Tình hình e đag làm con porter 2 kim cơ, ga điện, bơm điện đag chạy tự nhiên chết máy đề ko nổ dc nữa. E đã kiểm tra thì dầu diezen ko lên kim, cầu chì ko cái nào đứt, nguồn hộp vẫn có, rơle main cạnh hộp ecu ok , nguồn mát e cũng cấp đủ, bơm thì e đã đưa đi chổ chuyên cân bơm kiểm tra ko bị gì từ cơ cho điếm các van điện, đo dây từ hộp xuống bơm cug ko có sợi nào đứt. E đọc lỗi thì nó có 3 lỗi, (hình ảnh) các cụ tư vấn gấp e với ạ, nếu có gì để lại sdt e alo cho nhanh. E thank ạ
quytruong1990
Xem kỹ lỗi P1120 nó báo cảm biến vị trí chân ga kìa bác . không nổ có khả năng do nó đấy . Còn P1131 là con trở hiệu chỉnh phun ( hình như nó nằm trên thân bơm ấy lâu e ko nhớ rõ ). :)
AuHuuLoc
Phần lỗi P1131 bác tìm trên bơm vị trí nằm trên van phun sớm sẽ thấy. Vệ sinh lại giắc cắm, ko dc thì thay. Đã có bác thay chạy ok ở bài này: https://www.oto-hui.com/diendan/thr...dien-bao-loi-p1131-tro-phun-nhien-lieu.91872/
Phần lỗi P1120 thì như bác quytruong1990 đã nói, lỗi ở mô tơ bướm ga, lỗi này bác nên kiểm tra giắc cắm từ ECU đến bơm cao áp, hoặc tháo bơm cao áp đi kiểm tra lần nữa, khả năng bị hỏng phần solenoid điều khiển ổ ga bên trong bơm.
Lỗi P1127 là vì lỗi ở ổ ga nên phát sinh thêm lỗi dư dầu ở chế độ tải 1 phần, hiểu đơn giản là ổ ga có vấn đề nên lượng dầu các kiểu bị sai. Cân bơm lại ok thì sẽ hết lỗi.
Vài dòng tư vấn chúc bác thành công!
truong_91
Bên mình kiểm tra 2 lần rùi bác, giờ bảo thay cug ngại
nhatquanabcd
Cụ kiểm tra con mở dầu chưa mờ chìa khoá xem nó có hoạt động ko
nhatquanabcd
longthacohagiang
Tất cả cái bệnh này là từ cái bơm mà ra mấy cái lỗi này thôi cụ à.cái loại bơm này e làm hyundai thành công lâu e biết rồi nó khó chịu lắm.phần cụ đã đi kiểm tra mà k sao thì hơi khó cho cụ.cụ đã nới mấy con ốc trên mặt bơm để chỉnh chưa.nhiều con chỉnh phát là nổ ngay cụ à.có gì cụ alo e tư vấn cho.zalo 0989210445
truong_91
Ok mình alo
