Nếu mờ ''lộn tu'' cái spool thì triệu chứng máy nó "buồn cười" lém ự là ntn????
Tôi chưa gặp "nó" bao giờ, thế thì cụ cứ nói ra đi để tôi học hỏi với chứ.
Cụ cứ dọa thế anh em nó sợ chạy hết giờ. Không sai thi cứ cho là nó tai tái đi mà vì nó vẫn thò ra thụt vào được mà- Ta cứ tạm gọi nó là bệnh Tắc Ống Bô nhé
Chẳng có Cụ nào nói đúng cả ợ ''không lẽ pan này khó vậy sao ???'' =)) =)) =)) !!! Vãn bối đố Cụ nào lắp sai để ra được cái pan này đấy ợ ????? ) ) )
:77::77::77: Đúng là đại cao thủ rồi !
Chậc chậc...Xin Lão Bà Bà bớt giận !!!
Vãn bối chỉ bốc phét vậy thôi ợ... :77: :77: :77:
Để tỏ lòng hối lỗi Vãn bối xin được xóa cái bài này đi ợ !!!!! :dl: :dl :dl
:77::77::77: Đúng là đại cao thủ rồi !=d>=d>=d>
Nhân đây bần tăng muốn nhờ cao tăng chỉ giáo cho cái nầy cái ợ :
Xe PC220-6, chả hiểu chúng nó chọc ngoáy cái gì mà giở chứng thế này :
Công tác cuốc xới rất tốt, duy chỉ D/C cắt rẽ và quay sàn là ỉu xìu, D/C thẳng rất khỏe.
Nếu ÉP KỊCH TẢI thêm động tác khác và kết hợp với cắt rẽ D/C hoặc quay, lập tức chúng nó khỏe phầm phầm ngay ợ.
AS bơm đạt 320, khiển 35, không nhầm 2 đường tín hiệu PLS, điện đóm KT ổn định và các thông số không phát hiện ra bất thường.
Kính Cụ khai sáng giùm ợ !)))
Kính anh !!! :77: :77: :77:
Thật em ko dám làm phật lòng anh , nên hôm qua cố gắng ra máy định ''lộn tu'' spool để quay vài cái clip vui cho các Cụ mãn nhãn nhưng công việc máy đang rất gấp lên em ko thực hiện được đành phân tích cái spool boom trên các số đo cơ sở để ''đoán nhạc hiệu theo chương trình'' ợ ... Mong anh thông cảm nhé !!!
Trên cái hình vẽ ''tượng trưng'' ta thấy 2 đầu spool nó chẳng giống nhau tẹo nào nhẩy? Em mô phỏng các kích thước spool theo độ ngắn dài thực tế như:
AB bằng AB phẩy. AC lớn hơn AC phẩy đến hơn 10ly.
Và khi ta ''lộn tu'' cái spool thì nguồn chính nó thông đểu với mạch công tác boom raise cho lên cứ hễ có thao tác nào bất kì thì em boom nó lại cứ tự sướng lên ợ !!!... =)) =)) =))
Cắt xích yếu hả đơn giản cho 1 phát khỏe liền- cắt phầm phàm
Dạ kính mợ Lý ạ::77::77::77::77::77:
Cắt rẽ xích đây là cái xích nó cùng chung với một cái bơm với động tác quay sàn ,hay là cả hai xích cắt rẽ điều như vậy hả mợ Lý:105::105::105:
Khi mợ kiểm tra áp suất cho từng động tác như quay sàn và cắt xích thì áp suất bơm chình là bao nhiêu kilo hả mợ.:-?:-?:-?
Mợ cứ cho em nó đổi bơm này sang bơm nọ thì hiện tượng máy ra làm sao???, rồi nhà cháu còn có cái duyên mà phán tiếp cho xồm xồm ạ:35::35::35:Kính mợ ạ!!!
Thế là bác lomo chưa thông cho nhà cháu cái rồi.nhà cháu vưỡn chưa hiểu tại sao khi thò vào em nó lại đâm ra ho sặc sụa như vậy:105:cụ thông cho nhà cháu cái ợ=d>
Cụ cứ an tâm tớ xào nấu mấy cái hình minh họa xong cái đã rồi thông cho Cụ nhá !!! ) ) )
