Pan Audi Q3 2015 AT: Lỗi P003300 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit
jacksparrow11
Bình luận: 2Lượt xem: 1,071
jacksparrow11
[Góc chia sẻ sửa chữa]: Pan Audi Q3 2015 AT lỗi P003300: Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit
Tình trạng bệnh án :
Báo đèn CHECK, xe chạy yếu, lên ga gần 3000rpm nghe tiếng khò khò rất lớn ở bộ phận Turbo (có thể xe khác nó sẽ khác nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua)
Sau khi nhận xe tiến hành cắm máy chẩn đoán và phát hiện mã lỗi như hình. Kiểm tra giắc kết nối tốt, không oxy hoá. 2 chân của giắc thử nguồn như hình.
Tham khảo 1 số cẩm nang hướng dẫn sửa chữa và tài liệu đưa ra nhận định:
+ Hư van điều khiển tăng áp.
=> Sau khi đặt phụ tùng về tiến hành tháo lắp vào xe và xoá lỗi. Vận hành xe chạy thử thì nhận thấy xe tăng tốc tốt hơn trước, không còn tiếng khò khò lớn nữa . Đèn CHECK đã tắt.
Lưu ý:
+ Van này nằm ở trong góc rất khó tháo và đc cố định bằng 3 bulong lục giác bông. Anh em nên che đậy kĩ turbo tránh tình trạng dị vật rớt vào turbo gây hỏng hóc động cơ.
pan-audi-q3-2015-bao-check-engine-tieng-keu-lon-o-turbo-khi-len-3000-rpm (1).jpg
pan-audi-q3-2015-bao-check-engine-tieng-keu-lon-o-turbo-khi-len-3000-rpm (2).jpg
pan-audi-q3-2015-bao-check-engine-tieng-keu-lon-o-turbo-khi-len-3000-rpm (3).jpg
pan-audi-q3-2015-bao-check-engine-tieng-keu-lon-o-turbo-khi-len-3000-rpm (4).jpg
pan-audi-q3-2015-bao-check-engine-tieng-keu-lon-o-turbo-khi-len-3000-rpm (5).jpg
pan-audi-q3-2015-bao-check-engine-tieng-keu-lon-o-turbo-khi-len-3000-rpm (6).jpg
pan-audi-q3-2015-bao-check-engine-tieng-keu-lon-o-turbo-khi-len-3000-rpm (7).jpg
pan-audi-q3-2015-bao-check-engine-tieng-keu-lon-o-turbo-khi-len-3000-rpm (8).jpg
pan-audi-q3-2015-bao-check-engine-tieng-keu-lon-o-turbo-khi-len-3000-rpm (9).jpg
Nguồn: Lục Lâm​
