như thế nào là nở píton
Bình luận: 11Lượt xem: 1,089
ngockhanhautoparts
chắc là khe hở giữa pistin va xilanh quá nhỏ. chắc nở vì nhiệt sinh ra trong quá trình làm viêc
Chuẩn rồi cụ ạ. Hồi 2003 khi em còn đang học nghề máy trong Sài Gòn thấy mấy anh thợ cả nói bị nở pittong mấy anh ấy dùng dầu ăn cho vào thế mà hết bó đấy. Trắc bây giờ bị nở pit tong không ai lamg thế nữa mà thay luôn ấy nhỉ.
tanluong_565
kinh nghiệm hay nè, nhưng mà sao lại phải là dầu ăn nhỉ??? :D
mrthuy88
thế cái máy bác đang ráp lúc đó tại sao phải tháo ra làm máy lại vậy? Bị sôi nước bó máy, hết nhớt bó biên hay là sử dụng lâu đại tu lại?
chẳng qua do máy bị chảy két nên nóng nmays mà tài không biết để chạy nên khi vào làm em kiểm tra lá bị thổi roăng thôi nên thay roăng dánh đá mặt máy, xe chạy bt được mà
baotohalong62
bạn quay cho máy lên xuống sau đó bạn nhìn vào xi lanh xem có vết tỳ của piston (váy piston)vào xi lanh là biết. có bị bó hay không, nặng hay nhẹ phụ thuộc vào mặt tiếp xúc giữa xi lanh và piston.dựa vào đó bạn có thể thay hoặc không thay.
nguyentuan_me
ý bạn xem gờ xi lanh phải k? như vậy mình nghỉ như thế cũng k hẳn la piton da bị nở đâu ban
khi piston mới bị nở nhẹ chưa tác động vào nòng xylanh thì không thể nào dựa vào gờ trên xylanh như cách bạn nghĩ được
