Nhờ các bác giúp đở đấu điện làm đèn pha xe máy sáng hơn
manhtungoto
Bình luận: 22Lượt xem: 16,686
manhtungoto
Sơ đồ nguyên bản của xe Dream II
Cấu tạo.
Ở máy phát của xe máy có một cuộn dây được lấy ra hai cấp điện áp.
- Một cấp điện áp dùng cho điện đèn là dây màu vàng . dây vàng sẽ chia làm hai nhánh một đi vào Điôt ổn áp và một nhánh đi lên công tác đèn - Một cấp điện áp dùng cho sạc ( bình aqui) là dây màu trắng.
- Thông thường dây trắng có điện áp cao hơn dây vàng.
Xe hoạt động một thời gian thì đèn pha bị mờ nên một số thợ sửa xe máy đấu lại mạch như sau. Dây màu trắng trước đây thực hiện chức năng đưa điện vào Điôt để nạp cho bình Aqui của xe, nay lại chuyển qua vị trí của dây màu vàng và chỉ thực hiện chức năng đưa điện vào điốt ổn áp. Còn dây màu vàng thay thế vị trí của dây màu trắng và thực hiện một nhánh đưa lên công tắc đèn còn một nhánh đi qua điốt nạp cho bình xe. Như vậy cho thấy cuộn dây cấp điện cho đèn trước đây nay chỉ đưa điện qua dây trắng qua điốt ổn áp xả ra mát. Còn cuộn sạc bây giờ thực hiện hai chức năng nó vừa nạp cho bình vừa cấp cho đèn xe. Nếu rút dây màu trắng không cho điện chạy qua ổn áp khi cao ga bóng đèn sẽ cháy. Em không hiểu lý do vì sao mong các bác giúp đở . Em xin chân thành cảm ơn.
Sơ đồ đã được đấu lại
- Cuộn đèn trước đây bây giờ chỉ xã về mát qua điốt ổn áp.
- Cuộn nạp bây giờ làm việc cả hai chức năng vừa nạp bình vừa cấp cho đèn xe. Đèn xe sáng hơn và bình vẫn dùng tốt.
- Nếu rút dây trắng khi cao ga làm bóng đèn cháy.
Dựa vào nguyên lý nào mà người ta đấu như vậy. mong các bác giúp đở. Xin cám ơn
juno_vt00
dây vàng và dây trắng nó cùng 1 cuộn ra hết , nó liền nhau đấy , xe dream II muốn sáng hơn chỉ có cách lên đầu đèn to , đi bóng 60w , chạy điện bình , hoặc đi xenon + gương cầu bạn nhé
manhtungoto
Chào bạn mình muốn bạn tư vấn vì sao đấu như vậy đèn xe nó sáng hơn không cần thay mới
[MERGETIME="1419265845"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419265852"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419265862"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419265873"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419265905"][/MERGETIME]
duonganh11101
Mình xin tư vấn như này:Cách làm bạn nêu trên là cách làm của thợ vườn thôi.Đèn không sáng hơn mấy mà dễ cháy.Đối với xe dream đèn pha nguyên bản rất tối đi đêm rất nguy hiểm bạn nên mua bóng pha led mà thay vào.Bóng gồm hai bóng led:cos 16w pha là 18w bán ở chợ trời tầm 250k đến 300k đã chế sẵn trở và quạt tản nhiệt.Bóng sáng trắng nên rất sáng mà điện đóm xe không phải thay đổi gì cả nhé.Cái này mình cũng hay lắp cho khách , độ bền cũng tương đối tốt.Chú bạn thành công.
truongsonlam
Cấu tạo.
Mua bóng Osram 12v 35w độ sáng hơn dèn zin +50% gắn vào vừa rẻ vừa nhanh
juno_vt00
Mình giải thích cho bạn hiểu nè , xe dream II , dây vàng nằm phía trong không gần với vô lăng nên tối hơn dây trắng nằm gần vô lăng hơn , bạn có thể quẩn lại cuộn đèn bằng dây 0.8 , 0.9 , 1li , thay pha đèn + vô lăng mới rồi lắp như nguyên bản , dây vàng lên đèn , dây trắng vào sạc , hoặc dùng bóng đèn pha led như các bạn trên , led tốt tầm 500k 1 chiếc , độ sáng tạm dễ cháy
Cụ ơi, LED gì, mua ở đâu, chế ra sao?
- Tôi chơi 2 con Led Xml2, công suất điện 10w, nhiệt độ màu 4300K cho đèn pha, 5000k cho cốt. Tất cả vẫn nhét trong chóa cũ theo xe bác ạ.
- Nếu chơi kiểu đèn phụ, lắp ngoài thì quá dễ, chế lắp cho chóa nguyên bản mới khó
- Led này chạy ở 3 vôn, nên tôi dùng 2 bộ driver ( dùng 1 cũng được)
- Led thì tầm 100 đến 120k, driver cũng vậy. Nếu nhiệt độ màu càng thấp thì càng đắt
- Đặt hàng trong thành phố Hồ chí minh
- Tôi chế cách đây tầm hơn 1 năm
truyenminh705
Để em nghiên cứu xem. thank bác
dinhtoan
hôm bữa đi sửa xe, ông thợ kia nói có cách làm cho đèn xe WaveS của mình sáng hơn, ai ngờ sáng được 1 ti, kéo ga phát thế là đi luôn cái bóng zin, hiện giờ đang xài 2 LED XML2 nói chung là rất sáng nhưng cũng rất nguy hiểm cho người đi đối diện vì rất sáng.
Em hỏi thăm mấy bác chuyện này, trên mạng giới thiệu mấy cái đèn LED dùng chân H4 để thay thế cho bóng halogen nguyên bản trên xe máy, họ nói phải chuyển điện máy sang điện bình là như thế nào em chưa hiểu lắm, vì em xem trên sơ đồ điện thì đâu cần thiết phải chuyển vì trên đầu xe có sẳn mấy dây nối với bình rồi ví dụ như dây xi nhan, dây còi.... vẫn có thể dùng được để độ đèn led mà.
GiaGiaHp
300k khuên cụ lắp xinong đi hoành hơn
[MERGETIME="1421330094"][/MERGETIME]
Bác cứ lắp đi, chuyển đèn dùng điện từ bình điện lên, không nổ máy đèn vẫn sáng, bác ạ
cái này ko để ý e nó đốt hết điện thì mừng bác nhỉ
GiaGiaHp
danhhung89
Bác ơi dùng bóng led đấy ra ánh sáng vàng hay trắng vậy , có khi em cũng sắm 1 cái chứ đúng thật là đèn pha xe dream tối dã man
Chủ đề bác đang quan tâm
