Nhờ các bác chỉ cách tháo quả pittong phanh Mercedes-Benz C200
Ferrari599
Bình luận: 33Lượt xem: 3,570
Ferrari599
e đang bảo dưởng phanh con mer c200 đời 2001 . nó bị kẹt quả pitong ở cụm phanh. e cho ra hết rùi còn đúng một quả.e đả dùng đủ các hình thức mà e nghỉ ra vẩn k đk . quả này bằng phíp.các bác cho e xin ý kiến
Ferrari599
Bác tham khảo thử video này ạ
dạ e cảm ơn video hướng dẩn của bác. con này nó w203 phanh đang bị kẹt là phanh sau quả nó bằng phíp nó có nét tương tự như toyota langguzo. hai quả pitstong ép hai bên đối nhau e làm hết mấy chiêu rùi kể cả cho lên xe lắp vào đạp phanh mà nó k nhúc nhích.muốn k bị hỏng quả mà khó quá
thanhco1983
Thảo nào 19h45 vưỡn chui gầm.
- Xưởng chú có anh em đồng sơn không?
- Lấy cây thép vuông 10x10mm đặt ngang miệng piston. Hàn chặt lại. Và bẩy nó lên.
- Xong lấy dũa dũa lại mép nếu như không thay piston. Mà kẹt đến tầm này thì rỗ như tổ ong rồi ấy chứ.
Ferrari599
a ơi con này bằng phíp chứ nếu bằng sắt thì nấu cao nó rồi a ah.căn bản phụ tùng con này vừa hiếm lại vừa đắt nửa chứ k 1 búa là cho e chợ trời khác về thay ngay
hungem
- Hình này 1 đùm phanh nhưng 2 pis tông,bạn tháo 2 bu lông tách rời ra dùng trục víc nạy 2 bên đều nhau xem có ra không nhé
thanhco1983
Thế anh ngọng rồi. Nhưng mà piston phanh Mer bán đầy mà nhỉ?
Bằng phíp thì đốt có mà ra.
Hay xẻ cái rãnh để xoay nó. Rủi ro lắm, dễ vỡ làm đôi.[DOUBLEPOST=1437751168][/DOUBLEPOST]
Ferrari599
e đang ngâm nó trong dung dịch đậm đặc sáng mai nếu không ra thì e quyết định chẻ đôi câu thơ
hungem
- Bắt vào đap cũng không ra,mình nghĩ bạn nên dùng hơi của mấy ông vá lốp xe tải,chế đoạn nối cho thật kín hơi thì có thể ra ấy
cocacola
Phít thì khó nhằn rồi bạn ạ nóng không ưa thi cho vào ngăn đá tử lạnh đi , rồi mang ra lấy cái búa gỗ vỗ xung quanh :p
garaautoquangphuc
quả ra rồi cho vào lại chế kẹp giữ nó lại sau đó cho lên xe bắt ống dầu vào nổ máy đạp phanh sẽ ra không ra thì dùng khò cho nóng lên đẻ tiếp mà ko ra thì đến bó tay
Ferrari599
dạ e đả thử rồi bác ah không có một trạng thái nào nhúc nhích luôn. e chưa dám khò vì sợ hỏng quả.nhưng tham khảo ý kiến ae thì quả này không giử đk quả rùi
hoanhuyen
phamchieu334
Bác xem có xịt được xịt gỉ xung quanh không xong tháo ốc tách đôi ra 2 nữa rồi bác ép piston vào cho nó cựa xem thế nào.bình thường trước khi tháo ra thì bỏ 2 má phanh rồi đạp nhồi cho 2 quả cùng ra tới đĩa mà còn không ra thì thổi khí ở phòng sơn chỉ 7 hay 8 cân thì càng không ra được
nhưng em đã từng dung1 cách là dùng lốc nén điều hòa rồi thiết kế nén hơi vào 2 piston nó có thể lên được trên 20 cân đấy nhưng khi nó ra nổ rất to và hơi nguy hiểm nếu không hãm tốt bác tham khảo nhé
