Ferrari599
e đang bảo dưởng phanh con mer c200 đời 2001 . nó bị kẹt quả pitong ở cụm phanh. e cho ra hết rùi còn đúng một quả.e đả dùng đủ các hình thức mà e nghỉ ra vẩn k đk . quả này bằng phíp.các bác cho e xin ý kiến
dạ e cảm ơn video hướng dẩn của bác. con này nó w203 phanh đang bị kẹt là phanh sau quả nó bằng phíp nó có nét tương tự như toyota langguzo. hai quả pitstong ép hai bên đối nhau e làm hết mấy chiêu rùi kể cả cho lên xe lắp vào đạp phanh mà nó k nhúc nhích.muốn k bị hỏng quả mà khó quáBác tham khảo thử video này ạ
cái lọ mà xịt xịt là lọ gì các bác nhỉ?[/QUOTE ]
RP7 a ạ
a ơi con này bằng phíp chứ nếu bằng sắt thì nấu cao nó rồi a ah.căn bản phụ tùng con này vừa hiếm lại vừa đắt nửa chứ k 1 búa là cho e chợ trời khác về thay ngayThảo nào 19h45 vưỡn chui gầm.
- Xưởng chú có anh em đồng sơn không?
- Lấy cây thép vuông 10x10mm đặt ngang miệng piston. Hàn chặt lại. Và bẩy nó lên.
- Xong lấy dũa dũa lại mép nếu như không thay piston. Mà kẹt đến tầm này thì rỗ như tổ ong rồi ấy chứ.
e thử rồi không ăn thua bác ah.[DOUBLEPOST=1437750938][/DOUBLEPOST]em thường dùng hơi nén. bác thử chưa ?
dạ e tháo ra không đủ khe để nạy bác ah- Hình này 1 đùm phanh nhưng 2 pis tông,bạn tháo 2 bu lông tách rời ra dùng trục víc nạy 2 bên đều nhau xem có ra không nhé
Thế anh ngọng rồi. Nhưng mà piston phanh Mer bán đầy mà nhỉ?a ơi con này bằng phíp chứ nếu bằng sắt thì nấu cao nó rồi a ah.căn bản phụ tùng con này vừa hiếm lại vừa đắt nửa chứ k 1 búa là cho e chợ trời khác về thay ngay
e đang ngâm nó trong dung dịch đậm đặc sáng mai nếu không ra thì e quyết định chẻ đôi câu thơThế anh ngọng rồi. Nhưng mà piston phanh Mer bán đầy mà nhỉ?
Bằng phíp thì đốt có mà ra.
Hay xẻ cái rãnh để xoay nó. Rủi ro lắm, dễ vỡ làm đôi.[DOUBLEPOST=1437751168][/DOUBLEPOST]
quả ra rồi cho vào lại chế kẹp giữ nó lại sau đó cho lên xe bắt ống dầu vào nổ máy đạp phanh sẽ ra không ra thì dùng khò cho nóng lên đẻ tiếp mà ko ra thì đến bó taye đang bảo dưởng phanh con mer c200 đời 2001 . nó bị kẹt quả pitong ở cụm phanh. e cho ra hết rùi còn đúng một quả.e đả dùng đủ các hình thức mà e nghỉ ra vẩn k đk . quả này bằng phíp.các bác cho e xin ý kiến
dạ e đả thử rồi bác ah không có một trạng thái nào nhúc nhích luôn. e chưa dám khò vì sợ hỏng quả.nhưng tham khảo ý kiến ae thì quả này không giử đk quả rùiquả ra rồi cho vào lại chế kẹp giữ nó lại sau đó cho lên xe bắt ống dầu vào nổ máy đạp phanh sẽ ra không ra thì dùng khò cho nóng lên đẻ tiếp mà ko ra thì đến bó tay
gỏ xước hết tay rùi bạn ah. mà avata của bạn mới đổi nhìn phổng quá nhể.Phít thì khó nhằn rồi bạn ạ nóng không ưa thi cho vào ngăn đá tử lạnh đi , rồi mang ra lấy cái búa gỗ vỗ xung quanh![]()
bác lấy con bulong mài hết zen đi cho vào lỗ dầu đóng ra thử coie đang bảo dưởng phanh con mer c200 đời 2001 . nó bị kẹt quả pitong ở cụm phanh. e cho ra hết rùi còn đúng một quả.e đả dùng đủ các hình thức mà e nghỉ ra vẩn k đk . quả này bằng phíp.các bác cho e xin ý kiến
mài hết đèn là sao hả bácbác lấy con bulong mài hết đèn đi đóng ra
