HoangXuanTuan
Các bác có thể chỉ em cách xác định đầu vào ra của rowle thường bắt cho điều hòa oto ?
Bác cú thử đi sẽ biết mà. Em cung ko biết nhung thư se biết. Bác đo điện trỡ giưa các chân hai chân nào lên tầm 64 hoặc bao nhiêu đó miễn sao đưong o om va vô cung thi hai chân đó là chân điều khiển.Các bác có thể chỉ em cách xác định đầu vào ra của rowle thường bắt cho điều hòa oto ?
thế thì biết trả lời bạn như thế nào được nhỉ.Hi, mình hay dùng loại 4 chân NISSAN, mình thử nhưng ko biết thử sao nửa, mình tay ngang không biết dùng đồng hồ đo sao nửa
Bác thấy hay thì phải động viên a e chứCảm ơn mọi người, mình hiểu sơ sơ rồi
Bác làm lạnh cứng tay chưa để a e còn giao lưuMình mới học nghề thôi mới học phần lạnh ah, chưa ai chỉ phần điện
Mình biết củng khá nhiềuBác làm lạnh cứng tay chưa để a e còn giao lưu
Vào chủ đề nào thì có đăng chủ đề mớiBác antrungan oi cho e hoi muốn đăng một bệnh mới thì phải làm sao để đăng được
Vâng Cảm ơn bác.Mình biết củng khá nhiều
[MERGETIME="1431055382"][/MERGETIME]
bác nháy vô chỗ diễn đàn. Kéo xuống chọn loại xe muốn đăng ( xe con , xe du lịch , máy công trình , xe máy ......) khi nháy vào mục đã chọn bác sẽ nhìn thấy có ô chữ đăng chủ đề mới. Bác kích vô chọn tiền tố rùi tên chủ đề và viết diễn dải ở dưới xong rùi đăng là okBác antrungan oi cho e hoi muốn đăng một bệnh mới thì phải làm sao để đăng được
[MERGETIME="1431072480"][/MERGETIME]Mình biết củng khá nhiều
Hay quá đúng khoản e dốt đặc. Có gì phải học hỏi kn của bác rùi
