Nhận biết đầu vào ra của rowle 4 chân
Bình luận: 26Lượt xem: 2,133
vietduy234
Các bác có thể chỉ em cách xác định đầu vào ra của rowle thường bắt cho điều hòa oto ?
Bác cú thử đi sẽ biết mà. Em cung ko biết nhung thư se biết. Bác đo điện trỡ giưa các chân hai chân nào lên tầm 64 hoặc bao nhiêu đó miễn sao đưong o om va vô cung thi hai chân đó là chân điều khiển.
maydocloihn
thế thì bác lấy mấy cái rắc cắm rồi thử trực tiếp trên bình.khi nào mà nghe tạch tạch thì đó là 2 chân khiển.2 chân còn lại thì 1 chân vào và 1 chân ra
antrungan
role 4 chân cấu tạo có 2 chân cuộn hút và 2 chân tiếp điểm nhưng có đến 4-5 loại sắp xếp kiểu chân, thường nhìn kỹ sẽ thấy nếu role sịn theo xe cặp chân // với nhau và có màu đồng sẽ là cặp tiếp điểm , cặp cuộn hút sẽ có màu bạc , còn tiện nhật các bác cứ vác đồng hồ đo hoặc có ăc qui thì thử trực tiếp , đông hồ đo 2 chân nào thông thì là cuộn hút 2 chân còn lại là tiếp điểm , thử ắc qui thì 2 chân nào thấy tạch tạch hoặc thông làm sáng đèn là cuộn hút và 2 chân còn lại là tiếp điểm
zomson
quá đơn giản bác ạ mình dùng bình 12v chích 2 đầu dây khi nào nghe tiếng tách thì đó là cuon dây thôi bác ạ hoặc là dùng đồng hồ bật nút thông mạch nếu đồng hồ kêu thì đó là cuôn dây thôi bác
TienManhBV
Bác chủ thớt nói là tay ngang. Nhưng nếu xác đinh chân rơle mà không biết thì bác làm thế nào được điện điều hoa. Chắc Bác chêu quá ah.
antrungan
Bác antrungan oi cho e hoi muốn đăng một bệnh mới thì phải làm sao để đăng được
bác nháy vô chỗ diễn đàn. Kéo xuống chọn loại xe muốn đăng ( xe con , xe du lịch , máy công trình , xe máy ......) khi nháy vào mục đã chọn bác sẽ nhìn thấy có ô chữ đăng chủ đề mới. Bác kích vô chọn tiền tố rùi tên chủ đề và viết diễn dải ở dưới xong rùi đăng là ok
[MERGETIME="1431072314"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431072480"][/MERGETIME]
Mình biết củng khá nhiều
Hay quá đúng khoản e dốt đặc. Có gì phải học hỏi kn của bác rùi
vananh198414
Mình nghĩ chủ thớt không phải thợ . Relay 3 hay 4 chân 5 chân 6 chân 8 chân đều đấu được hết .vào ra mỗi loại khác nhau .thợ là biết đấu liền
