Nhận biết đầu vào ra của rowle 4 chân
Bình luận: 26Lượt xem: 2,125
TienManhBV
bác nháy vô chỗ diễn đàn. Kéo xuống chọn loại xe muốn đăng ( xe con , xe du lịch , máy công trình , xe máy ......) khi nháy vào mục đã chọn bác sẽ nhìn thấy có ô chữ đăng chủ đề mới. Bác kích vô chọn tiền tố rùi tên chủ đề và viết diễn dải ở dưới xong rùi đăng là ok
[MERGETIME="1431072314"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431072480"][/MERGETIME]
Vâng Cảm ơn bác rất nhiều.
sunt808
thấy chủ đề hay nên em cũng có ý kiến thế này và cũng là cách em tự học cách đấu rơle sao ta không lấy rơle hư và giả phẫu ra tìm hiểu các chân nó nhỉ .vì theo em thấy mỗi loại, dòng đều có chân ra chân vào hầu như giống nhau
huynhanhviet
chào cụ.đến cả role mà bạn còn mù mờ như vậy.mình có tí ý kiến mong bạn đừng giận.
theo mình khi làm lạnh bạn lấy lửa tại bình acquy nối 1 cầu chì đấu vô 1 chân của cảm biến ngắt lạnh còn chân kia đấu về lóc lạnh.nếu xe đó dùng ngắt lạnh điện tử thì bạn đấu thẳng từ bình acquy về lóc lạnh luôn.khi nap ga xong. ok rồi bạn nói chủ xe mang xe tới tiệm điện oto xử lý tiếp
vì nguyên lý nó không đơn giản như bạn nghỉ đâu(vì khi đấu không đúng bạn có thể .nhẹ thì mất dù ga,mất quạt giải nhiệt giàn nóng còn nặng bạn phải độ tất cả hệ thống bằng cơ
HoangXuanTuan
Cảm ơn bác.... rơ le 5, 6, 8 chân mình chưa thấy bao giờ
antrungan
