ngộp xăng
Q
Bình luận: 5Lượt xem: 1,837
quy-phuong
đi xe ga mà bị ngộp xăng thì ta phải làm sao cho khỏi
1. Khóa xăng lại, vặn tay ga mở lớn, tiếp tục khởi động thêm một vài lần nữa, thường là máy có thể nổ được. Khi máy vừa nổ được xe sẽ bị lạch ạch trong chừng 5-10 giây đồng hồ sau đó máy mới có thể nổ giòn và ổn định trở lại được. Lúc này bạn mới có thể mở khoá xăng ra để xe tiếp tục hoạt động bình thường.
2. Nếu đã thực hiện như bước 1 mà vẫn chưa nổ, nên tháo bugi ra rửa sạch bằng xăng, hay thổi sạch cho khô xăng, tốt nhất là nên thay mới một bugi khác nếu có sẵn. Tắt công tắc, dùng một ngón tay đập nhẹ vào lỗ bugi ở đầu quy-lat, đề hay đạp máy liên tục chừng 5-10 lần để hơi xăng trong buồng đốt thoát bớt ra ngoài. Lắp bugi vào và khởi động như bình thường
tài liệu trên mạng :D
Xem thêm tại: http://www.lamsao.com/cach-xu-ly-xe-khi-bi-ngot-xang-p214a24683.html
quanghienjun
cụ ơi xe ga mà tháo bugi thì phải mang ra tiệm rồi
