moning nhập ko cài được chìa khóa ...
mr.tung.oto
Bình luận: 19Lượt xem: 2,395
mr.tung.oto
dạ thưa các cụ ạ! xưởng em đang có 1 em moning nhập đời 2007 .em nó bị mất chìa khóa .h mua chìa mới về, chìa hãng đoàng hoàng ,đặt qua số vin hẳn hoi ,nhưng khi chìa về em ko làm sao cài chìa khóa cho em nó nổ được ,đã đổi đến chìa thứ 3 mà vẫn ko được . hiện em nó đã nằm 2 tuần mà không thể làm gì được ạ! kính mong các cụ cho em phương án giải quyết ạ! không em xấu hổ bỏ nghề mất.
em cảm ơn các cụ ạ!
mydream_8588
Theo mình thì bác kiểm tra lại thìa khóa một lần nữa đi.Nhưng theo tình hình bác nói thì bác kiểm tra lại ổ khóa,có thể ở đây là do ổ khóa có vấn đề.
F
fcx_clarity
Khách
em cảm ơn các cụ ạ!
Bạn ở đâu nhỉ? Đã dùng máy GDS để set lại immobilizer chưa? Mình có máy GDS, nếu bạn ở gần mình qua xem cho.
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
em cảm ơn các cụ ạ!
Bác cho em hỏi!? Bác cài chìa khóa bằng cách nào ạh? Bác có thể tường thuật lại cách bác cài chìa khóa cho xe này không ạ!?
cong nong
cài chìa khóa phải có phần mền hãng mới cài được, xe đời mới có cài tay đâu
chìa bác cắm vào xoay được là ok( như bên honda bọn em là sẽ hiển thị hình chìa khóa màu xanh trên tap lo) có nghĩa là chìa chuẩn, chíp đk ko bị lỗi , sau đó cắm máy tính vào cài là ok
bác đã đặt theo số vin em nghĩ là chìa đúng rồi
kia_service
Thợ quèn
Nế đã có máy GDS thì phải rmoc trước , rồi lấy mã cốt trên kia-hotline.com. va tiên hành cài chìa.
LƯU Y : nếu làm sai phải nghỉ 1h sau mới lam lại được . không đươc thao cọc bình.
Kính cụ là Mr.tung.oto là KTV hãng KIA ,có hỗ trợ GDS ạ.Có điều e chưa hiểu cụ bảo rmoc là sao?Code trên hot-line thì đương nhiên phải lấy ,chứ không thì cài sao đước IMMO.Tiếp nữa là cài sai chục lần nó mới lock ,đợi 1h sau là có thể cài lại ạ.
Qua những Comment này chứng tỏ rất nhiều người cài được IMMO của KIA đó chứ ạ.=d>=d>=d>
Bác fcx_clarity có thể nói rõ hơn về cái set lại IMMO không ạ?ý bác là thao tác Newtraul ạ?
Em cũng đang dính 1 con cụ Tùng ạ ,2007.Mới đặt có 1 cái lên thôi ,,mà tra WPC thì cũng chỉ có mỗi cái mã phụ tùng này ,đang điên hết cả đầu đây ạ.mã phụ tùng 8199607100.Đang tính mời thầy cúng.
Hix hix em tưởng thăng GM bọn em đã khoai lắm rồi ai ngờ Bác Kia-service còn tín mời cả thấy cúng thì đúng là khoai của khoai :102:.
hocnghe
Không cài được là như nào hả cụ chủ thớt và kiaservice cứ theo hướng dẫn của servicemaual mà cài nếu không được nữa thì thay hộp ecu đi thôi. hộp ecu cũng rẻ mà.=))
kia_service
Thợ quèn
Con Mor của e quái thai lắm anh ạ.Nó chỉ mất Remote thôi ,pin ok.Cài Code mãi không được.Phán chìa khóa ,đặt chìa mới chỉ có một mã lên thay thì cài IMMO và Code đều không được.Vác máy sang đó 2 lần muối mặt ra về rồi.Service Manual chỉ đúng khi ở Korea thôi anh ạ ,sang VN nó oánh cho bể đầu.
ALIBABON
Đã mua gà chưa Đức?! em cài chìa theo ECM hay ECM theo chìa vậy? Từ từ bình tĩnh xem vấn đề thế nào em ạ!
- Ngày mai ngày tốt đó Mua con gà theo hướng Đông Bắc ( hướng KOREA ) vía nhé! :)) không được nửa thì cho em nó lên tàu! nhắm hướng đông bắc thẳng tiến!
get
Bác nên đem xe vào hảng đi. phải có phần mềm mới cài được bác ạ. chuc bác thành công
F
fcx_clarity
Khách
Thao tác neutral chỉ là một bước của quá trình set Immobilizer thôi bạn à. Mình có post quy trình set ở đây: http://www.oto-hui.com/diendan/f299/hyundai-immobilizer-sevices-manual-171870.html#post1781002
Bạn qua xem nhé.
hecauto86
không biết bác chủ thớt này đã cài được chưa nhỉ .thông báo cho ae biết để còn ăn mừng chứ??????????????????????????
mr.tung.oto
đã kiểm tra rất ký cụ ah` .đo thông mạch đường đây lên ổ khóa rồi từ hộp ra tất cả đều ok.em đã thay cả hộp mà ko tài nào cài được ae ở đây cúng đành ngồi nhìn nó vậy .hết cách rồi chẳng biết làm gì nữa.ko lẽ lại đặt cái chìa nưa .em làm trông hãng nên về phần cài trên GDS thì chắc không phải bàn tới nữa ạ!
buồn quá các cụ ạ! cảm ơn các cụ rất nhiều đã tư vấn giúp em ạ!
hacola
o
Chào bạn, tôi không phải dân OTO nhưng gần đây có tham khảo 1 số tài liệu về Immo. Tôi có đặt ra một tình huống như sau: xe của bạn đã từng bị thay ICU(hộp IMMO) do đó khi hang làm chìa mới cho bạn theo số VIN , mà số VIN này bao gồm complet của nhiều hộp khác trên xe trong đo có ICU (vì chỉ suy luận theo lý thuyết, thực tế mình chỉ là tờ giay trắng). Nếu đúng như vậy thì bạ phải dùng PP DUMP file Flashrom của ICU và chìa cũng phải writer theo file Dump đó.hơ
Nhân đây nhờ các bạn chỉ rõ mình qui trình thực tế khi cài mã PIN, mình mới tham gia nên chưa có điểm để down.
Thanks!
dungtt
đến bây giờ cụ đã cài được chìa khoá chưa, có cần em mang máy g-scan sang tận nơi để trợ giúp bác không
