Mẹo lái xe an toàn trong thời tiết mưa bão lớn.
triduong010201
Bình luận: 2Lượt xem: 2,299
triduong010201
Mưa bão hẳn không ai muốn ra đường vì rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu buộc phải ra đường thì các tài xế cần tự trang bị cho mình một số kinh nghiệm để hạn chế rủi ro tối đa có thể.
Cân nhắc chuyến đi trước tình hình thời tiết
Trong mưa bão, điều đầu tiên các tài xế cần cân nhắc đó chính là mưa to hay nhỏ, có lụt lội, gió lốc hay không… Nếu có thể dừng được chuyến đi thì không nên cố gắng di chuyển.
Kiểm tra tình trạng xe
Trong trường hợp buộc phải lái xe, chắc chắn trong mưa bão không ai mong xe của mình bị hỏng. Do đó cần kiểm tra lại chiếc xe của mình. Các bộ phận cần kiểm tra như phanh xe, hệ thống đèn, các lốp…
Chuẩn bị nhiên liệu
Nên nạp đầy bình nhiên liệu để tránh tình trạng hết xăng dọc đường hoặc trong trường hợp bị mắc kẹt bất ngờ trong vùng ngập lụt hoặc bùn lầy.
Chuẩn bị đồ cứu hộ cá nhân trên xe
Để đảm bảo xử lý các tình huống bất ngờ. Người lái xe cần chuẩn bị sẵn những vật dụng cần thiết như: nước sạch, bộ đồ sơ cứu, đèn pin, sạc điện thoại…
Lái xe chậm trong mưa bão
Vào thời điểm trời mưa, đường thường trơn, trượt hơn so với bình thường. Lúc này, độ bám đường của lốp xe cũng giảm đáng kể. Do đó, tài xế nên lái xe bình tĩnh với tốc độ thấp để đảm bảo có thể xử lý tình huống.
Chú ý quan sát để tránh những điểm ngập úng
Cần áng chừng mực nước và xác định xem xe ô tô của mình có thể vượt qua an toàn hay không. Mực nước an toàn để vượt qua sẽ tùy thuộc vào khoảng sáng gầm xe mà bạn đang lái. Do đó, việc nắm vững các thông số của xe cũng là điều các chủ xe cần nắm được khi đi qua vùng ngập nước.
Đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các xe trên đường
Khoảng cách an toàn giữa các xe khi chạy ở điều kiện thời tiết mưa bão ít nhất là 50m đối với đường cao tốc và từ 2-5m trong đường đô thị. Tuyệt đối không nên chạy song song với các xe khác, nhất là những phương tiện lớn hơn như xe buýt, xe tải…
Tắt các thiết bị không thực sự cần thiết
Khi di chuyển trong điều kiện mưa bão, có sấm chớp, tài xế nên tắt các hệ thống giải trí để tránh gặp phải tình trạng chập điện, gây cháy nổ điện. Tài xế cũng nên tắt điều hoà, bởi việc bật điều hòa khi trời mưa sẽ làm xuất hiện hơi ẩm ở kính xe, gây khó cho việc quan sát.
Luôn mang điện thoại và lưu số cứu hộ khẩn cấp
Bạn cần kiểm tra xem đã mang điện thoại chưa và sạc dự phòng cần mang theo để phòng hết pin nếu mắc kẹt lâu. Bên cạnh đó, cần lưu số điện thoại cứu hộ khẩn cấp để gọi trợ giúp.
Luôn thắt dây an toàn
Đeo dây an toàn không chỉ giúp giảm tỉ lệ thương vong khi xảy ra tai nạn ở điều kiện thời tiết thông thường mà còn có thể hạn chế nguy hiểm khi trời mưa.
