Serena_0144
Các mẹo nhỏ thú vị trên ô tô
Khi sử dụng ô tô, có nhiều rắc rối liên quan tới ô tô làm chúng ta cảm thấy vô cùng phiền phức và khó chiu. Bài viết dưới đây cung cấp một số mẹo nhỏ thú vị có thể làm bạn ưng ý và áp dụng nó trong thực tiễn:
1. Tạo đèn vàng khi lái xe trong sương mù
Hầu hết các xe tải đều có ít nhất 2 đèn sương mù (đèn gần), chiếu ánh sáng vàng với nhiệt độ màu là 3.000K. Màu đèn này cho phép người điều khiển ô tô quan sát tốt hơn trong điều kiện thời tiết sương mù.Đèn pha của xe bạn không phải đèn cho ánh sáng vàng thì bạn hãy lấy một miếng nhựa trong hoặc giấy kính màu vàng dán đè lên đèn pha. Chúng có vai trò như một tấm lọc, giúp loại bỏ các màu sắc khác trong đèn, chỉ cho ánh sáng màu vàng xuyên qua. Như thế, bạn đã có một bộ đèn sương mù tự chế để tăng thêm an toàn khi lái xe trong sương mù.
2. Khử hơi nước đọng trên kính
Buổi đêm, nhiệt độ thường xuống thấp tạo ra hiện tượng hơi nước đọng trên kính. Đặc biệt, nếu bạn hướng cửa gió máy lạnh thổi thẳng lên kính thì lớp sương tạo thành rất nhanh.Khắc phục tình trạng này bằng cách hạ cửa kính, tạo điều kiện cho luồng không khí bên trong và bên ngoài lưu thông làm sương bay hết. Nếu không khí bên ngoài ô nhiễm hoặc u ám vì mưa gió, bạn nên để điều hòa ở chế độ lấy gió ngoài nhằm giúp hệ thống máy lạnh cân bằng độ ẩm không khí trong khoang xe.
Lời khuyên là không nên để nhiệt độ quá lạnh. Bật chế độ sưởi kính. Những hành động này góp phần ngăn cản tình trạng đọng hơi nước.
3. Mẹo chống trầy xước sơn
Chắc chắn nhiều người không ngờ khăn lau là thứ dễ làm xước bề mặt sơn xe. Vì thế nên phải dùng loại khăn chuyên dụng, chọn đúng loại khăn. Khăn lau xe là loại được làm từ vải sợi nhân tạo microfiber.Loại vải này có đặc tính siêu thấm, nhanh khô, không xơ cứng, không trầy bề mặt, không bị mục và lau sạch gấp 4 lần vải sợi khác. Loại vải sợi chuyên dụng này thường được bán trong các siêu thị hoặc cửa hàng bán đồ chăm sóc ô tô.
Do đó, bạn nên dự trữ 4 - 5 khăn microfiber và yêu cầu thợ rửa xe sử dụng chúng bởi nếu để họ dùng vải sợi thường lau xe 1 - 2 lần là lớp sơn bị xước.
4. Làm sạch khoang nội thất bằng dầu ô liu
Nếu muốn giữ khoang nội thất bền, đẹp hãy nghĩ đến việc sử dụng dầu ô liu.
5. Tăng khả năng phát sóng của chìa khóa
Nếu bạn muốn khóa hoặc mở xe khi xe đang ở khoảng cách xa, ngoài tầm của chìa khóa hay là pin của chìa đã gần hết thì bạn chỉ cần thực hiện thêm một thao tác đơn giản là đặt chìa khóa, áp vào cổ họng rồi bấm nút sẽ nhanh chóng nhận được tín hiệu từ remote.Đặt chìa khóa, áp vào cổ họng rồi bấm nút sẽ nhanh chóng nhận được tín hiệu từ remote.
