máy phát mà nắp mủ đen đâu có ốc bắt dây 3pha với di ốt đâu ah. cụ coi lại nhéCụ ơi nó có ốc bắt các đầu dây pha mà sao lại phải cưa? Dòng máy phát này cũng hay chết diot lắm cụ kiểm tr kĩ lại nhé
Theo kinh nghiệm, thì có thể nói là hỏng điôt. Tuy nhiên, có một số điều chưa rõ:
- Tại sao điôt hỏng lại kêu như vậy?
- Điôt hỏng thì không phải là hiếm gặp, nhưng tại sao, các xe khác không kêu như vậy. Hiện tượng này chỉ gặp trên các xe Toyota thôi thì phải. Các xe đời cũ không thấy bị
Mong các bác giải thích
tình hình là do hôm trước chưa sửa được lên họ lấy xe về mà vẫn chưa thấy quay lại để em kiểm tra lại mới đău chứxe cụ làm sao rồi thế cụ nhỉ?
k có điện trục roto vẫn quay mà cụDo con Roto rồi! diot chắc vẫn ngon e nghĩ cụ cũng đo dòng nạp rồi!
- Cụ kiểm tra bi 2 đầu máy phát, xem cánh quạt roto có sạt đâu ko?
bi có bị sát cốt không! Khi cụ rút điện đi là không có từ trường kích - nên máy phát ko có tải.
khi có điện vào roto quay các vấu cực nam châm quay! e sợ sát,
- có do bi vì mình quay bình thường ko thể biết dc! kêu reng reng ko ns, đây ù ù thì mới bị nhẹ cụ ạ!
bác nói đúng ,tai khi không có điện kích từ thì vẫn có một lực để căng dây coloak có điện trục roto vẫn quay mà cụ
Trường hợp này bác nên tháo máy phát ra kiểm tra thôi. kêu như vậy mà ko phải bi thì khả năng lớn là nổ điot rồi. vì hôm nọ xưởng e cũng có con bệnh y hệt như xe của bác.trả là thế này ,hôm nay có con altis 2010 ở khu vực máy phát có tiếng kêu hu,,hu,hu em đã tháo máy phát kiểm tra bi nhưng không phát hiện gì khi lắp vào thì vẫn có tiếng kêu như cũ,em rút giắc điện kích từ vào máy phát thì hết cắm vào thì lại kêu đặc biệt kêu to khi vừa nổ máy xong có bác nào biết nguyên nhân gì không giúp em với ,em thì lại nghi là tiếng kêu đó phát ra từ cuộn dây khi có dòng điện chạy qua đấy là em nghĩ vậy thôi ạ còn các bác giúp em vụ này với ạ em cám ơn
Thay bi Ko hêt đâu cu nhé.[DOUBLEPOST=1423873909,1423873536][/DOUBLEPOST]Con này. Khi kêu là bị ở phần kích từ, với lại cuộn kích từ. Em thì nghĩ nó bị ở phần kích từ nhiu hơn .còn khi bi nô đi ôt thi dong nạp xe kém.Thay bi máy phát xem sao bác ạ!
Bác thay cả vỏ phần đuôi à?tình hình hôm nay em nó mới quay lại em thay luôn giàn điot thế là im đét ,,chủ xe khoái cười như được mùa , ''
em cũng xin cám ơn các các bác đã tư vấn cho em,,
không em chỉ thay điot thôi bác ah ,,cậy hẳn ra mới nhì thấy 2 con bị nổ bác ah ,,Bác thay cả vỏ phần đuôi à?
