Máy phát xe Toyota corolla altis đời 2010 phát ra tiếng kêu lạ
adenzbacninh2011
Bình luận: 34Lượt xem: 6,613
TIENNGUYEN12340
Theo kinh nghiệm, thì có thể nói là hỏng điôt. Tuy nhiên, có một số điều chưa rõ:
- Tại sao điôt hỏng lại kêu như vậy?
- Điôt hỏng thì không phải là hiếm gặp, nhưng tại sao, các xe khác không kêu như vậy. Hiện tượng này chỉ gặp trên các xe Toyota thôi thì phải. Các xe đời cũ không thấy bị
Mong các bác giải thích
NgTheHung
Do con Roto rồi! diot chắc vẫn ngon e nghĩ cụ cũng đo dòng nạp rồi!
- Cụ kiểm tra bi 2 đầu máy phát, xem cánh quạt roto có sạt đâu ko?
bi có bị sát cốt không! Khi cụ rút điện đi là không có từ trường kích - nên máy phát ko có tải.
khi có điện vào roto quay các vấu cực nam châm quay! e sợ sát,
- có do bi vì mình quay bình thường ko thể biết dc! kêu reng reng ko ns, đây ù ù thì mới bị nhẹ cụ ạ!
phidung
k có điện trục roto vẫn quay mà cụ :)
tungnguyen_tny9x
trả là thế này ,hôm nay có con altis 2010 ở khu vực máy phát có tiếng kêu hu,,hu,hu em đã tháo máy phát kiểm tra bi nhưng không phát hiện gì khi lắp vào thì vẫn có tiếng kêu như cũ,em rút giắc điện kích từ vào máy phát thì hết cắm vào thì lại kêu đặc biệt kêu to khi vừa nổ máy xong có bác nào biết nguyên nhân gì không giúp em với ,em thì lại nghi là tiếng kêu đó phát ra từ cuộn dây khi có dòng điện chạy qua đấy là em nghĩ vậy thôi ạ còn các bác giúp em vụ này với ạ em cám ơn
Trường hợp này bác nên tháo máy phát ra kiểm tra thôi. kêu như vậy mà ko phải bi thì khả năng lớn là nổ điot rồi. vì hôm nọ xưởng e cũng có con bệnh y hệt như xe của bác.
tranat
Thay bi máy phát xem sao bác ạ!
Thay bi Ko hêt đâu cu nhé.[DOUBLEPOST=1423873909,1423873536][/DOUBLEPOST]Con này. Khi kêu là bị ở phần kích từ, với lại cuộn kích từ. Em thì nghĩ nó bị ở phần kích từ nhiu hơn .còn khi bi nô đi ôt thi dong nạp xe kém.
