Máy đào Sumitomo SH200-5. Khi vào tải chỉ riêng thao tác nâng làm động cơ bị lịm, các thao tác khác bình thường, máy báo 4 lỗi.
quyenhai2933
Bình luận: 6Lượt xem: 3,597
LẠC HẬU
Thấy có vẻ như chỉ có lỗi "7002" là dính dáng đến bệnh.
Lần sau có chụp thì chụp lấy toàn bộ cái màn hình cho dễ coi.
quyenhai2933
Dạ báo cáo bác như sau: kiểm tra sơ bộ con N1 sensor dây điện ko bị đứt,con EGR thì rút rắc ra kiểm tra rồi cắm lại,. Con air temp sonser thì bị đứt cả 2 dây, mình tháo ra hàn dây lại, đồng thời kiểm tra lọc gió phát hiện rất bẩn và thay lọc mới vào. Máy chạy rất khỏe, mình nghĩ nguyên nhân chính là do tắc lọc chứ không phải do đứt dây con air temp sensor gây lịm động cơ khi vào tải nặng. Nhưng tại sao máy lại ko báo tắc lọc gió như những con xe khác ạ? Loại máy này có cảm biến báo tắc lọc gió không bác?
LẠC HẬU
Máy nào mà chẳng có báo nghẹt lọc gió!! Ngay cả những máy đời xửa đời xưa còn có đèn báo nghẹt lọc gió nữa là máy này!
Nó không báo thì coi lại cái cảm biến, dây nhợ giắc cắm.
quyenhai2933
Em cảm ơn bác Lạc Hậu rất nhiều đã chỉ dẫn tận tình, để em kiểm tra lại dây dẫn và con báo lọc gió ạ!
