LS 600h lỗi phanh cần tư vấn của đồng bào
ducthuc200
Bình luận: 11Lượt xem: 1,293
ducthuc200
Tình hình là e đang gặp một ca mắc quai,cần xin tư vấn của anh em.
xe ls 600h đời 2010
triệu chứng: chạy tốc độ thấp 20km/h đạp rà phanh có hiện tượng khực khực dội lên chân phanh cảm giác giống như ABS hoạt động,đã check lỗi không có lỗi
công việc đã làm:
- đã thay má phanh 4 bánh
- láng đĩa phanh 4 bánh
- đo độ đảo 4 bánh < 0,1mm
- đo lực phanh 4 bánh đạt tiêu chuẩn
- tháo vệ sinh cảm biến và vành từ,chạy thử trên đường test tốc độ 4 bánh xe bình thường
e đang nghi ngờ hỏng bộ van.
xe ls 600h đời 2010
công việc đã làm:
Lúc đó van nào hoạt động hả bác??
Hoàng Nhật
Theo mô tả của cụ như vậy thì lúc này hệ thống abs hoạt động mặc dù không phải phanh gấp, nếu không có lỗi thì chạy vẫn bình thường, có điều khó chịu. Cụ phải thay cụm van này rồi
TunhanDo
Không biết là cái này có giúp gì cho bạn được không?
quocdat_pl89
xe ls 600h đời 2010
công việc đã làm:
Xe đã xong chưa bác
