Lỗi quạt động cơ
TiepBMW
Bình luận: 27Lượt xem: 5,471
sinhvienotohokim
em xin ké. em gặp con kia caren để van hằng nhiệt thì quạt mở nhưng khách kêu chạy ra đường xe ì đi cảm giác rất nặng. bỏ van đi thì xe chạy ổn nhưng quạt mãi không chạy, chạy vài vòng ngoài đường nhiệt độ báo cao quá nửa đồng hồ báo nhiệt rồi mà quạt không chạy. van em đã đun thử khi nước sôi van mở hoàn toàn. em mới vào nghề các bác chỉ cho em thông với. khách đã đi và không thấy quay lại.
TiepBMW
Role mà bj luc bât chia no cung
antrungan
ford thì tắt chìa quạt sẽ ngừng luôn ko có em nào chạy tiếp bác nhé, nếu chạy tiếp chắc chắn là em đó đã đc can thiệp bằng thợ
- Máy xăng hay máy dầu?
- Bác thay van hằng nhiệt mới đi rồi tính
chatproxx
Cụ tả bệnh ko rõ khó phán kinh.cơ bản bọn e chưa gặp bệnh giống của cụ.nên cụ tả kỹ bệnh 1tí cho ae chém.tình trang xe là khi động cơ nóng hay nguội.khi lạnh có bị như vậy k?xe cụ là fỏrd gì?đời xe nữa.
TiepBMW
tinh hinh la nguồn cấp đến role ok..còn mass quạt cung ok,riêng mass điều khiển khi tắt chìa có 1phut...con khi bật chìa lại dương...e khanh vung bằng các rut role điều hòa với ecu..khi rut role ECU động cơ thi tắt nó ko chạy nhưng bật nó lại chạy..xe vào e là người thứ 50 sửa..hãng cung qua rồi
hungem
- FORD gì vậy bạn ?
- Dùng máy đọc xem có lỗi gì không ?
hungem
- Mạch của nó đây bạn tham khảo nhé !
hungem
Mạch điện mình chỉ có mạch này thôi !
- Phanh vùng mà kiểm tra thôi
- Khi nguội máy có bị không ?
- Bạn thử không bật điều hòa xem có bị không ?
- Kiểm tra đường dây mass rờ le khiển quạt về hộp xem như thế nào
- Bạn thay cảm biến nước xem sao nhé
- Mình nghĩ triệu chứng này có 4 vấn đề thôi : Mạch dây,rờ le,cảm biến nước,ECM
